mình mới sử dung at89c51 lần đầu,nếu không dùng bộ nhớ ngoài mà nối chân PSEN lên nguồn thì có vấn đề gì không?Bạn nào biết trả lời nhanh cho mình,cảm ơn nhé!
Chân này là chân ra, không sao cả.
Nhưng nếu không dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì để hở cho khoẻ
Các bác ơi cho em hỏi dùng 8051 có cách nào mở rộng được ngắt ngoài ko? Ví dụ 2 cảm biến bằng LED em nối với 2 chan INT0 và INT1 rồi thì muốn dùng thêm ngắt ngoài em phải làm sao?
Ban à,đã là chân ra, về nguyên tắc: nếu không dùng thì để hở, khi nối lên nguồn hoặc xuống mass đều không đúng.
Có thể kết hợp với một chân Port bất kỳ và một diode(cổng OR) với chân INT0 hoặc INT1 vào chương trình ngắt ta xét chân port mở rộng được dùng.
trong lệnh Da (chỉnh số BCD cho đúng), vdu: 4 bit cao hay 4 bit thấp của thanh ghi 8 bit khi cộng 2 số và lưu k quả sẽ là số hex . lệnh này tự động +6 (0110) vào và cho kết quả ®úng. nhưng lí do là gì mà +6 là đúng cho mọi số.
( ai cần tl 89C51 thì recommend là đọc sách của VKH nhé, thật đấy , ko PR làm gì)
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
