mấy bạn ới chỉ giúp mình cách điều khiển LCD với 2 chân E và RS còn chân RW nối mass vì mình chỉ cần đoc ra LCD thôi chứ ko ghi.!!!!!!!!!Cám ơn bạn nào giúp mình
chỉ cách điều khiển LCD với 2 chân E và RS còn chân RW nối mass
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
