Led trái tim share code cho AE
  • Led trái tim share code cho AE
    Code: tổng hợp 3 code tìm trên mạng (mình lười viết, có sẵn của mọi người share mình gom lại thôi).
    Sản phẩm:
    Trai tim tang e iu.flv - YouTube
    Link download full:
    Code+Layout+Mô Phỏng=full
    kậu cho pạn xin code nhá
      có link download code đó bạn, dưới cùng đó
        Làm led trái tim thì không có gì khó! Khổ nỗi là không tìm đâu ra cái hộp đựng hình trái tim để đựng ! Với lại trang trí sao cho nó đẹp mắt nữa ! Về khoản này mình cần mọi người giúp !
          Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viết
          ui zao! cái của mình là hộp điện thoại ME 144 của đứa e mình. lấy ra dán Decal lại, mua khung ảnh gắn vào mặt hộp thôi. mạch của mình là led nằm trên mạch luôn. bạn nào làm mạch riêng, led riêng(dùng dây nối) thì mua tấm mika để gắn led. rùi khoan lỗ trên hộp gắn mika đã gắn led vào hộp. nói chung là sài hộp đt cho đỡ tốn hì hì,
            Ý hay , phải học hỏi mới được !!
              cho ae xin code đi bạn
                em không thấy nút cảm ơn ở đâu thank bác nhìu!
                  mình cũng chia sẻ với các bạn luôn:
                  Free Cloud Storage - MediaFire
                  yahoo: boulevard.electronic
                  Học tập & nghiên cứu
                  phần mềm mình upload lên để chia sẻ:
                    Nguyên văn bởi bank90 Xem bài viết
                    cái này nếu k dùng ic số thì chắc phải dùng ít nhất 2 con vi đk đúng k
                      các bạn cho mình hỏi nếu mạch thêm 3 nút nhấn thì có được hok(dùng để thay đổi kiểu ý mà)mình định làm bài tập lớn.Nhưng mà thầy yêu cầu phải thêm 3 cái nút nhấn,ai bít chỉ mình với không rành lập trình cho lắm
                        Nguyên văn bởi nh0c_nhox Xem bài viết
                        bạn gọi nút nhấn ra là đc mà bạn.ví dụ như ctrinh này mình làm căn bản thôi :
                        #include<REGX51.H>
                        sbit b1=P1^0;// nut nhấn 1 o? Port 1.0
                        sbit b2=P1^1;// nút nhấn 2 o? P1.1
                        sbit b3=P1^2;// nút nhấn 3 o P1.2
                        sbit b4=P1^3;// nút nhấn 4 o P1.3
                        sbit b5=P1^7;// nút nhấn 5 o P1.4
                        // bạn muốn bao nhiêu nút nhấn thỳ khai báo thêm cho nó
                        void delay(unsigned char time)
                        while(time--)
                        unsigned char k=100;
                        while(k--);
                        void ct1() // chương trình 1
                        char i;
                        int A[]={......}; // bạn viết chương trình bạn muốn làm vào dấu ....
                        for(i=0;i<8;i++)
                        P0=A[i];
                        delay(200);
                        void ct2() // chương trình 2
                        char i;
                        int A[]={......};
                        for(i=0;i<8;i++)
                        P0=A[i];
                        delay(200);
                        void ct3() // chương trình 3
                        char i;
                        int A[]={.....};
                        for(i=0;i<8;i++)
                        P2=A[i];
                        delay(200);
                        void ct4() // chương trình 4
                        char i;
                        int A[]={.......};
                        for(i=0;i<8;i++)
                        P2=A[i];
                        delay(200);
                        void ct5() // chương trình 5
                        char i;
                        int A[]={.......};
                        for(i=0;i<1;i++)
                        P0=A[i];
                        P2=A[i];
                        delay(200);
                        void main()
                        P1=0xff; // gắn P1 ở mức cao,điều khiển bằng xung âm
                        P0=0x00;// gắn P0 ở mức thấp
                        P2=0x00;// gắn P1 ở mức thấp
                        while(1) // lặp vô hạn
                        delay(200); // hàm delay
                        if(b1==0) // nếu b1==0 (nút nhấn 1 bằng 0 thỳ sẽ chạy chương trình
                        ct1();
                        else if(b2==0) // nếu b1==0 (nút nhấn 2 bằng 0 thỳ sẽ chạy chương trình 2)
                        ct2();
                        else if(b3==0) // nếu b1==0 (nút nhấn 3 bằng 0 thỳ sẽ chạy chương trình 3)
                        ct3();
                        else if(b4==0) // nếu b4==0 (nút nhấn 4 bằng 0 thỳ sẽ chạy chương trình 4)
                        ct4();
                        else if(b5==0) // nếu b1==0 (nút nhấn 5 bằng 0 thỳ sẽ chạy chương trình 5)
                        ct5();
                        else;
                        // nếu bạn muốn chạy 2 hay nhiều chương trình vào nút nhấn 1 thỳ bạn chèn thêm vào chỗ
                        else if(b1==0)
                        ct1();ct2();ct3;
                          Ai có quả led trái tim bằng miếng led ma trận 8x8 2 màu k? cái đó vừa đẹp vừa gọn mà làm được nhiều hiệu ứng độc đáo, và chạy dc luôn cả chữ.
                            thank a nhiều nhé!
                              các bạn quên 1 điều rằng VXL một luc chỉ làm 1 công việc nên , khi đang chạy hiệu ứng mà bạn bấm nút khác thì ko có tác dụng bạn phải giữ nút đến khi nào hết hiệu ứng thì mới được, mình đang đau đầu vì cái này, chuyển qua ngắt rồi nhưng cũng chẳng khá hơn, tại mình sử dụng 1 nút nhấn là chân ngắt ngoài
                              suinayun Tìm hiểu thêm về suinayun
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
