Nhắc các bạn một tí, transistor dùng trong các mạnh số chủ yếu hoạt động ở chế độ chuyển mạch, tức là coi tương đương như một công tắc đóng mở, dòng chảy từ C xuống E, các bạn nói tran khuếch đại dòng là sai(Vì Ic~Ie) chế độ khuếch đại thì Ic=beta*Ib => khuếch đại tín hiệu vào ở cực B, ở trường hợp này bạn cần tính toán dòng tải cho một tran là bao nhiêu(tổng dòng qua các led) sau đó lên mạng tìm con có dòng Ic lớn hơn là ok. Nhớ treo trở pull- up ở chân VDK để phân biệt rõ mức logic không thì tran không mở được đâu.
dùng AT9c51 điều khiển led
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtNhắc các bạn một tí, transistor dùng trong các mạnh số chủ yếu hoạt động ở chế độ chuyển mạch, tức là coi tương đương như một công tắc đóng mở, dòng chảy từ C xuống E, các bạn nói tran khuếch đại dòng là sai(Vì Ic~Ie) chế độ khuếch đại thì Ic=beta*Ib => khuếch đại tín hiệu vào ở cực B, ở trường hợp này bạn cần tính toán dòng tải cho một tran là bao nhiêu(tổng dòng qua các led) sau đó lên mạng tìm con có dòng Ic lớn hơn là ok. Nhớ treo trở pull- up ở chân VDK để phân biệt rõ mức logic không thì tran không mở được đâu.
Beta là hệ số khuếch đại dòng vào từ cực B với dòng ra lấy từ cực C. Trong trường hợp mạch ở trên dòng qua tải(led) tới cực C, rồi chảy về cực E, tức là tải chạy bằng dòng của nguồn, dòng cực B chỉ đóng vai trò kích mở tran chứ không phải led sáng bằng dòng của cực B. Hệ số beta chỉ dùng tính toán trong các mạch khuếch đại tín hiệu. Bạn chưa đọc kĩ bài trả lời của mình và khá bảo thủ.Last edited by Đức_CDT; 23-11-2011, 17:39.
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtBeta là hệ số khuếch đại dòng vào từ cực B với dòng ra lấy từ cực C. Trong trường hợp mạch ở trên dòng qua tải(led) tới cực C, rồi chảy về cực E, tức là tải chạy bằng dòng của nguồn, dòng cực B chỉ đóng vai trò kích mở tran chứ không phải led sáng bằng dòng của cực B. Hệ số beta chỉ dùng tính toán trong các mạch khuếch đại tín hiệu. Bạn chưa đọc kĩ bài trả lời của mình và khá bảo thủ.
Gmail:
Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35938[/ATTACH]các bạn cho mình hỏi mình mắc mạch điều khiển led dùng AT9c51 như thế có được không các đàu trở nối vào chân ra của 89c51 chân C của tran thì mình dùng để lắp led các bạn giúp mình nhé
Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viếtchân 31 mắc lên Vcc làm gì vậy ko mắc có đc ko vậy
mà còn điều này mình không rõ lắm giả sử tất cả các chân ra của 89c51 đều điều khiển led sáng cùng một lúc thì liệu công suất của 89c51 có đủ không hay cần một con tran công suất
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
