ai code đoạn code C viết về khai báo và sử dụng ngắt timer 2 trong 8052 share cho em với đc ko a. em chỉ tìm thấy timer 0 và 1 thôi.
ngắt timer 2 8052
cài đặt cho timer 2. tràn trong 1ms
Code:Thus, with these setting, timer will overflow every 1 ms */ T2CON = 0x04; /* Load T2 control register */ TH2 = 0xFC; /* Load T2 high byte */ RCAP2H = 0xFC; /* Load T2 reload capt. reg. high byte */ TL2 = 0x18; /* Load T2 low byte */ RCAP2L = 0x18; /* Load T2 reload capt. reg. low byte */ /* Timer 2 interrupt is enabled, and ISR will be called whenever the timer overflows - see below. */ ET2 = 1; /* Start Timer 2 running */ TR2 = 1;
Code:void X(void) interrupt INTERRUPT_Timer_2_Overflow { /* This ISR is called every 1 ms */ /* Place required code here... */ }
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
