đồng hồ số hiển thị trên 6 led 7 vạch
  • đồng hồ số hiển thị trên 6 led 7 vạch
    bác nào có sơ đồ mô phỏng, mạch in và code đồng hồ số hiển thị trên 6 led 7 vạch. ( 2 led giờ, 2 led phút, 2 led giây) cho em xin đc không ạ. cảm ơn !
    cái này hay đấy, nhưng chỉ đồng hồ dùng 8051 thôi hay cả ic đồng hồ thời gian thực nữa, giờ đi học cái đã tối tôi gửi cho, thích loại nào có loại đấy
      oh. cảm ơn lengo90. chắc c nhiều kinh nghiệm, có nick yahoo k cho m xin kết bạn, học hỏi kinh nghiệm ^^
        mình cũng đang viết chương trình đồng hồ dùng 89c51, có 1 code chạy rồi nhưng viết dài quá, mà cũng chẳng khoa học nên viết lại. Nhưng code viết lại này lỗi kì quặc quá, mình check trên pinnacle mà mãi chẳng ra. Các nút hoạt động rồi, mode điều chỉnh, up tang, down giam. Nhưng khi ấn các nút bất kì được khoảng 17 đến 25 lần thì nó báo lỗi, xong nhảy luôn vào 1 ô nhớ bất kì trong rom. Bạn nào gặp rồi chỉ giúp mình thanks
        org 0h
        jmp main
        org 0bh
        inc r0
        mov th0,#high(15536)
        mov tl0,#low(15536)
        cjne r0,#20,thoat_ngat
        mov r0,#0
        inc r1
        cjne r1,#60,thoat_ngat
        mov r1,#0
        inc r2
        cjne r2,#60,thoat_ngat
        mov r2,#0
        inc r3
        cjne r3,#24,thoat_ngat
        mov r3,#0
        thoat_ngat:
        reti
        ;________
        main:
        mov p1,#0ffh
        mov dptr,#bangma
        mov tmod,#00000001b
        mov ie,#10000010b
        mov tl0,#low(15536)
        setb tr0
        mov r0,#0
        mov r1,#0
        mov r2,#0
        mov r3,#0
        lap:
        jnb p1.0,chinh
        call tach_giaima
        call hien_thi
        jmp lap
        ;_____________
        chinh:
        jnb p1.0,$
        mov r4,#0;bien chinh thoi gian
        tang_bien:
        jnb p1.0,$
        inc r4
        cjne r4,#1,tiep
        call nut_an_phut
        tiep:
        cjne r4,#2,thoat_chinh
        call nut_an_gio
        thoat_chinh:
        jmp lap
        ret
        nut_an_phut:
        mov r6,#5
        vong1:
        mov r5,#160
        nhay_phut1:
        call tach_giaima
        mov a,#10
        movc a,@a+dptr
        mov 32h,a
        mov 33h,a
        call hien_thi
        jnb p1.0,tang_bien
        jnb p1.1,tang
        jnb p1.2,giam
        djnz r5,nhay_phut1
        djnz r6,vong1
        mov r6,#5
        vong2:
        mov r5,#200
        nhay_phut2:
        call tach_giaima
        call hien_thi
        jnb p1.0,tang_bien
        jnb p1.1,tang
        jnb p1.2,giam
        djnz r5,nhay_phut2
        djnz r6,vong2
        jmp nut_an_phut
        ret
        nut_an_gio:
        mov r6,#5
        vong3:
        mov r5,#160
        nhay_gio1:
        call tach_giaima
        mov a,#10
        movc a,@a+dptr
        mov 34h,a
        mov 35h,a
        call hien_thi
        jnb p1.0,tang_bien
        jnb p1.1,tang
        jnb p1.2,giam
        djnz r5,nhay_gio1
        djnz r6,vong3
        mov r6,#5
        vong4:
        mov r5,#200
        nhay_gio2:
        call tach_giaima
        call hien_thi
        jnb p1.0,tang_bien
        jnb p1.1,tang
        jnb p1.2,giam
        djnz r5,nhay_gio2
        djnz r6,vong4
        jmp nut_an_gio
        ret
        giam:
        call giam1
        ret
        tang:
        jnb p1.1,$
        cjne r4,#1,tang_gio
        inc r2
        cjne r2,#60,tang_phut
        mov r2,#0
        tang_phut:
        call tach_giaima
        call hien_thi
        call nut_an_phut
        mov r2,#0
        jmp tang_phut
        tang_gio:
        inc r3
        cjne r3,#24,tang_gio1
        mov r3,#0
        tang_gio1:
        call tach_giaima
        call hien_thi
        call nut_an_gio
        mov r3,#0
        jmp tang_gio1
        ret
        giam1:
        jnb p1.2,$
        cjne r4,#1,giam_gio
        dec r2
        cjne r2,#-1,giam_phut
        mov r2,#59
        giam_phut:
        call tach_giaima
        call hien_thi
        call nut_an_phut
        mov r2,#59
        jmp giam_phut
        giam_gio:
        dec r3
        cjne r3,#-1,giam_gio1
        mov r3,#24
        giam_gio1:
        call tach_giaima
        call hien_thi
        call nut_an_gio
        mov r3,#24
        jmp giam_gio1
        ret
        ;____
        tach_giaima:
        mov a,r1
        mov b,#10
        div ab
        movc a,@a+dptr
        mov 30h,a
        mov a,b
        movc a,@a+dptr
        mov 31h,a
        mov a,r2
        mov b,#10
        div ab
        movc a,@a+dptr
        mov 32h,a
        mov a,b
        movc a,@a+dptr
        mov 33h,a
        mov a,r3
        mov b,#10
        div ab
        movc a,@a+dptr
        mov 34h,a
        mov a,b
        movc a,@a+dptr
        mov 35h,a
        ret
        ;______________________
        hien_thi:
        mov p0,30h
        mov p2,#11111101b
        call delay
        mov p2,#0ffh
        mov p0,31h
        mov p2,#11111110b
        call delay
        mov p2,#0ffh
        mov p0,32h
        mov p2,#11110111b
        call delay
        mov p2,#0ffh
        mov p0,33h
        mov p2,#11111011b
        call delay
        mov p2,#0ffh
        mov p0,34h
        mov p2,#11011111b
        call delay
        mov p2,#0ffh
        mov p0,35h
        mov p2,#11101111b
        call delay
        mov p2,#0ffh
        ret
        delay:
        mov r7,#50
        djnz r7,$
        ret
        bangma:
        db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,0f7h
        end
          chào bạn
          mình gửi cái này lên bạn tham khảo nhé
          donghodongian.rar
          cái này thì nó không có ic đồng hồ mà chỉ dùng 89c51 nên giờ của nó không chuẩn và không lưu giờ khi mất nguồn
          mình mới làm xong cái này mọi người tham khảo cho ý kiến nhé
          digital clock - YouTube
          mình chỉ hay thích nghịch mấy cái đồ này thôi cũng không giám nói là nhiều kinh nghiệm đâu
            bạn tuantung.ddt gửi file mô phỏng lên đây nếu mình biết thì mình giúp
              bạn có mạch đồng hồ thời gian thực không gửi cho mình với
                Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viết
                giờ chỉ có cái hiển thị trên led matrix thôi, không có trên led 7 vạch
                  Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                  thank a lot! lỗi của mình là chưa sử dụng chương trình con hợp lý, ngăn xếp bì chồng đống chương trình.
                    Mình cũng cần cái đồng hồ này để bảo vệ đồ án sắp tới.
                    Bạn nào đã từng làm mạch RTC dùng với con ds hiển thị lên led 7 đoạn thì cho mình xin với
                    Cảm ơn các bạn trước nha.
                    gmail của mình đây: vantuan.dkt@gmai.com
                      Sơ đồ mạch ứng dụng VDK 89 bên dưới chữ kí của mình, các bạn vào đó download về nhé.
                      Cung cấp linh kiện điện tử, mạch nạp 89,PIC,AVR - website: dientuphuongdung.com
                      .0973291368
                        Nguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viết
                        bạn nên tham khảo luồn này:http://www.dientuvietnam.net/forums/...7-thanh-36519/
                          chào bạn
                          donghodongian.rar
                          link mediafire bị die
                            [/url]
                            đây là đồng hồ hoàn chỉnh h/thi led 7 sử dụng 595 sáng đẹp,khắc phục hoàn toàn led chớp và sáng không đều khi sáng số 8 thì mờ còn số 1 thì sáng quắt.(khi ráp mạch thật)
                            code viết bằng c sử dụng ds1307 + 89c2051 hoặc 89c51
                            đây mô phỏng;
                            DONGHO2051_595.rar
                              Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
                              [/url]
                              đây mô phỏng;
                              DONGHO2051_595.rar
                              có mạch in không anh
                              thanlongxx Tìm hiểu thêm về thanlongxx
                                hôm nay, 07:44
