Nguyên văn bởi tuankep6
trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtbạn mắc phần cứng thế này nhé
treo 1 con trở 1k từ chân 8 xuống chân 7 (của DS 1307) nối 1 con led vào đó Anot led nối vào chân 7 katot nối - nguồn .khi nối xong cắm nguồn nếu led không nháy thì tháo pin ra cắm lại nguồn không được thì reset thêm 89c51 nữa nhé
chúc thành công !|
mình mạn phép tác giả đưa code lên đoạn này thì phải
void Out_1Hz()
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(0x07); //vi tri con tro RTC
I2C_write(0x10);
I2C_stop();
đây là link của mạch bạn tham khảo nhé
Clock_DS1307_Led7Dx16.rar
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnháy là do code bạn à chỉnh sao cho tần quét nhanh hơn 1 chút là được như này là đang bị chậm
good luck !!!!
Gmail:
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtmình mạn phép tác giả đưa code lên đoạn này thì phải
void Out_1Hz()
I2C_write(0x10);
I2C_stop();
Clock_DS1307_Led7Dx16.rar|
Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtmình cũng có một số code nhưng ý mình muốn nhờ các bạn trên diễn đàn giúp mình đoạn code chỉ để con 89S52 điều khiển con DS1307 xuất xung ra chân 7 con DS1307, còn những phần khác mình cũng có biết, vì mình không hiểu về giao tiếp I2C và vì mình làm mạch mà không thấy nó chạy nên muốn nhờ các bạn trong MOD giúp đỡ, mình muốn test tại chân 7 thôi, mình không biết có phải do con DS1307 hỏng hay thạch anh ko chạy không nữa vì mình mua mỗi thứ mấy con nhưng gắn vào thì không con nào chạy.
bạn thử code này xem sao
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết[ATTACH]36434[/ATTACH]
bạn thử code này xem sao|
Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtSao mình download không được bạn ơi, bạn coi giúp mình với có đúng link không? thanks bác và mọi người nha
Chúc vui.Attached Files
Em đã test lại, nhưng vẫn không chạy, em không biết lý do gì. Em đo điện áp cung cấp cho con DS được 4.8v, nằm trong khoảng điện áp để con DS hoạt động. em mua mấy con thạch anh, sợ không chạy em tháo thạch anh đồng hồ gắn vào vẫn không thấy tín hiệu xung cho ra chân 7, em thay con DS1307 khác cũng thế. còn duy nhất em sử dụng con 89S52, không biết địa chỉ của con này có ảnh hưởng không vì em thấy khai báo thư viện là reg51.h, hay sfr51.inc.|
minh vua moi lam mach song khi mo phong tre proteus thi chay rat tot doc va ghi con ds1307 ok xung 1hz rat ra chan7 cung ngon luon nhung khi nap vao phan cung hien thi tren led 7 doan thi hien thi toan bo so 8 xung 1hz chan 7 cung ko co luon minh cung da thay con 1307 va thach anh khac nhung hien tuong van nhu cu mong cac bac tren dien dan giai quyet van de nay dum em
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
