trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • #46
    Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viết
    ban thu chap hai chan 3 4 vao nhau sem sao cua mjnh cung bi vay nhung mjnh cho bi pin rui ko bi nua ok chuc ban thanh cong
    thế đã làm xong chưa mà ghê thế dk
    good luck !!!
    Gmail:
    • #47
      thank các bác em la ngươi làm mach thật đấy
      em về kiển tra rùi nhung van khong chay
      đây này mạch của ông này này đừng bảo tui k biết làm nha vẽ mạch cũng nhầm nha.hehe cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện
      hehe.đấu pin ngược làm e bị chém ghê quá
      good luck !!!
      Gmail:
      • #48
        chao cac bac nha em da lam song rui chay rat on
        thanhk cac bac da giup do em
        mà đã xong rồi hả DK thế làm mạch nào.xong mà cứ đòi e ak
        mà chú ý nội quy diễn đàn nha viết có dấu k thì lại bị MOD Del nick thì mệt
        good luck !!!
        Gmail:
        • #49
          Nguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viết
          minh vua moi lam mach song khi mo phong tre proteus thi chay rat tot doc va ghi con ds1307 ok xung 1hz rat ra chan7 cung ngon luon nhung khi nap vao phan cung hien thi tren led 7 doan thi hien thi toan bo so 8 xung 1hz chan 7 cung ko co luon minh cung da thay con 1307 va thach anh khac nhung hien tuong van nhu cu mong cac bac tren dien dan giai quyet van de nay dum em
          có điện trở treo ở 2 chan 6 và 5 không ta
          Gmail:
          • #50
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            good luck !!!
            vậy chắc ông tuankep6 pro , thế mà từ trước tôi nghĩ nhầm về ông đấy haha sory sory nhé, ông đã làm xong chạy ổn định rồi thì chia sẻ cho mọi người để mọi người tháo gỡ thắc mắc đi
            tui thấy người trong avata giống ông tuankep6 lắm là 1
            vấn đề của ông này là do 2 chân giao tiếp i2c tiếp xúc không tốt nên không nhận được tín hiệu, nếu ông không ngại mất bản quyền thì t up mạch và code lên a e ai biết thì sủa giúp cho
            Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
            Em đã test lại, nhưng vẫn không chạy, em không biết lý do gì. Em đo điện áp cung cấp cho con DS được 4.8v, nằm trong khoảng điện áp để con DS hoạt động. em mua mấy con thạch anh, sợ không chạy em tháo thạch anh đồng hồ gắn vào vẫn không thấy tín hiệu xung cho ra chân 7, em thay con DS1307 khác cũng thế. còn duy nhất em sử dụng con 89S52, không biết địa chỉ của con này có ảnh hưởng không vì em thấy khai báo thư viện là reg51.h, hay sfr51.inc.
            mass của con ds với mass của pin 3v bạn có nối chung mass với vdk không, nếu code mô phỏng proteus tốt thì do lỗi giao tiếp i2c trên phần cứng chưa tiếp xúc tốt
            • #51
              Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
              Thanks bác nhiều! e đã dùng VOM test các đường SCL và SDA nó ổn thế mới lạ hic hic, e dung 1 mạch mua ở chợ về test nó cũng thế trong khi mạch của họ dùng con 89c52 thì chạy, e dùng con 89s thì không chạy thế e mới kẹt.
              • #52
                day code thu nghiem cua minh rat mong cac su huynh sua dum thoi gian cap bach thang em xap phai bao ve roi
                • #53
                  hơi đau đầu
                  dongho2.zip tttttttttttttttttttttttttttt
                  • #54
                    đây chỉ là chương trình thử nghiệm còn mạch thật là quét 6led 7 đoạn hiển thị giờ phút giây mong các su huynh giải quyết vấn đề dùm
                    • #55
                      dongho3.zip day la code va phan mem mo phong day du
                      • #56
                        • #57
                          oh thế hỏng chíp ak sao 89s lại k đc thế bạn nạp code vào chíp có đc k ???
                          Gmail:
                          • #58
                            lại chém rồi sao ông cú nghi nghờ vào thực chất của người khác thế nhỉ tui sai thì nhận sai chứ sao phải làm vậy
                            thui k thèm nói nữa mệt người câu nào cũng chém đc
                            Gmail:
                            • #59
                              bạn làm cái mạch của mình ở trang 2 hay 3 ý làm là chạy cái kia ngay xưa tui k nghĩ là con DS k đủ 5v nên qua con ic ổn áp nó k hiểu sao đầu ra nó còn có 4v thế là k chạy giờ cấp thẳng k qua ổn áp thế là chạy ok nhưng k lên hên diên đàn hỏi thì xũng k biết thêm nhiều
                              Gmail:
                              • #60
                                cái này nếu k dùng pin 3v thì mới nối chân 3 xuống mass chứ nói thế người ta dễ hiểu nhầm lại chém
                                good luck
                                Gmail:
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
