không hiểu sao em hàn led , thì khi thử kiểm tra led thì toàn sáng mấy con một, ko phải là 1 con một.
các bác cho em hỏi đó là lý do tại sao.
vì mỏ hàn là 1 dạng MBA nên đầu mỏ hàn khi hàn nó có điện, bạn hàn k cẩn thận nên led bị dò, hiện tượng là đo 1 con nhưng mấy con khác sáng mờ mờ theo, chắc chi là phải thay mấy e đó
good luck,
em trước kia làm theo mạch bác congminh xong ngon lành rồi nhưng do led em đấu nhầm theo dạng em hướng dẫn bây giờ nên lại phải chạy đi làm cái mạch này, mạch đơn giản thôi mà, chủ yếu cái code thì có đó rồi, phần cứng có tham khảo mạch bác congminh và data sheet con ic đó thôi mà,
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
CÁi lũ bựa,chỉ biết ăn sẵn,không chịu làm,chịu học ngồi xin còn chửi người khác,thật không thể hiểu nổi,công sức trí óc người ta bỏ ra thì người ta có quyền cho hay không cho
mình đang hì hục sữa lại cái mạch in cho chuẩn để bạn nào muốn thì ráp,chưa kịp potr lên liền bị chửi bưới um sùm...nên bây giờ không port lên đây .....
bạn nào thích ,nếu muốn ngâm cứu, mình gởi qua mail cho,có đầy đủ cả,mạch in,code asm,fire hex.....
Mình làm mà chỉ sáng đc mấy bóng trong 1 tia nối số 1 thôi
làm sao đây mọi người ơi
giúp mới
CHU VĂN BÌNH
anh congminfs ơi với cái mạch của a e có chút ý kiến như thế này.
- tại sao minh k dùng ic 74154 để quyét hàng cho đở tốn chân vdk vậy hay vì dùng anh vdk 40 pin mình dùng em vdk 20 pin.
- còn con 555 mình nên đưa vào luôn để chỉnh tốc độ chạy cho hỏa thích.
em còn gà lắm thấy như vậy k biết đúng k nhỉ .
TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
con 20 pin sợ ko đủ bộ nhớ.Thiếu Ram hay gì đó nữa...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
