bác nào có ý tưởng thay thế chữ thập bằng một cái j đó để trưng bày ko
cách làm led Hao Quang.có pro nào biết k nhỉ ???
Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbác nào có ý tưởng thay thế chữ thập bằng một cái j đó để trưng bày ko
haoquanggiangatien - YouTubechỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
cánh sen thay cho chữ thập thì có vẻ không ổn lắm. bởi ở chỗ nhỏ nhỏ đó không có diện tích đất để làm. chủ yếu là cái hiệu ứng trên hào quang là chính, còn cái ở tâm đó dùng cái nào sao cho ý nghĩa một chút, nhưng cũng phải đơn giản.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
led này xài nguồn bao nhiêu Vol vậy, công suất tiêu thụ bao nhiêu thế. nếu xài thì mua led đục Sanzang làm có đẹp hơn không nhỉ mấy bạn. mạch này có thể bỏ đi 32 con BJT quét cột này được không vì quét thì mổi thời điểm chỉ sáng một bóng thôi chắc không ảnh hưởng tới 74HC595 đâu★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtled này xài nguồn bao nhiêu Vol vậy, công suất tiêu thụ bao nhiêu thế. nếu xài thì mua led đục Sanzang làm có đẹp hơn không nhỉ mấy bạn. mạch này có thể bỏ đi 32 con BJT quét cột này được không vì quét thì mổi thời điểm chỉ sáng một bóng thôi chắc không ảnh hưởng tới 74HC595 đâuchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtbạn xem #58 nhé. mình có hướng dẫn dùng keil C đó. mạch đơn giản thôi, chỉ dùng 595 và mấy con TIP42.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
74hc595 xuất tín hiệu tích cực mức 0. quét theo phương pháp quét hàng. 16 con TIP42 cho 16 hàng. 4 con 595 cho 32 cột. cậu không hiểu về C thì đành thôi.
to thanhhauhoaan@gmail.com . có sơ đồ nguyên lý cùng mạch in trong #58 đó.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
chao anh congminhfs.em thay hao quang anh lam rat dep, nhung em muon nghien cuu them ve hieu ung khac , em co thay anh dung phan mem RTB nhung em khong biet cach sinh doan code do, anh co the share pm RTB voi huong dan em cach sinh code de thay doi hieu ung moi nhe , cam o anh nhieu . EMAIL : advnguyenkhang@gmail.com
Nguyên văn bởi chicong1992 Xem bài viếtCó bác nào giải thích hộ em cách nối dây của BÁc Bình được không, em làm rồi mà ko chạy, chỉ nháy có 4 cột led thôi. có phải nối 4 cặp chân 10 với 16 chung với nhau không?. Còn chân 11 của 595 nữa, nối ntn vậy?
mấy con ic 1,2,3,4 là 595. nó có 3 chân :11 cấp xung clock, 12 cho phép xuất dữ liệu ra, 14 data. chân 10 và 16 được nối với nhau và nối với VCC, còn chân 8 và chân 13 nối với nhau và nối với GND.
nhìn trên sơ đồ : chân 11 của 4 con IC 595 được nối với nhau và nối vào chân P1^2. cặp chân 10 và 16 nối vào VCC
mấy bác cho em hỏi vấn đề này cái nha! em làm theo cách của bác CongMinh.FS, mấy bác cho em hỏi là đấu led như vậy thì mỗi led sẽ nhận được 5v thì phải,(không biết có đúng như vậy không) nhưng mà em thấy mạch chạy bình thường, led không có bị cháy..thanks....moi người..!
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
