Hỏi về mạch nạp 89s52
    [QUOTE=chung1608;446727]có thể cáp bạn hơi dài, trong quá trình nạp bị lỗi. Bạn đã nối GND của cáp nạp với GND của chip chưa.
    em đã nỗi rồi
    anh có mach nạp ko qua ic ko
    tức là chỉ qua trở thôi
    dây nối từ LPT tới chíp 89S52 chỉ có 20cm thôi
      truong hop nay Ban nen rut nguon ra,khoang 0.5phut cam lai
      gỡ chip ra,gan lai
      day cap LPT ban chon loai day 8 soi,co day mass bao boc
      mach nay k on dinh bang con 74hc541
      Ban cu lam nhu minh noi
      neu k dc alo cho minh:0169.5733.298
        Mình bới lại cái mạch chỉ dùng trở, gửi bạn:
        Nhớ hồi trước còn chẳng dùng trở gì cả, câu dây trực tiếp vào mà vẫn nạp được tuy không ổn định lắm (lúc được lúc không).
        Nếu muốn ổn định, bạn có thể ráp mạch theo hướng dẫn ở trang web này, chỉ dùng 1 con ic đệm 7408 giá tầm 2-3k gì đó, rẻ mà hiệu quả (mình đã lắp thử rồi):
        In System Programmer (ISP) for ATMEL micro controllers
          Em cảm ơn các bác nhiều lắm
          các bác cho em hỏi là
          89S52 lúc nạp vẫn gắn thạch anh phải ko ạ
          các bác cho em hỏi nếu em ko có 74ls08 thì em thay bằng con nào tương tự được ạ
          em có con 74hc164n , 74hc245 , 74ls245
          các anh cho em biết nếu thay được thì thay như thế nào ạ
            Nếu bạn mới lắp thì tốt nhất là nên "giống như trong sách", con 7408 rất dễ mua.
            Có thể cấp nguồn cho 89S52 và gắn thạch anh+tụ (nạp sống).
            Nếu máy tính đã nhận mạch của bạn (nhận ra chip) mà không nạp được, có thể do dây nối vẫn dài, nhiều khi dây dưới 10cm mới nạp được.
            Còn 74hc164 thì không dùng được. 74245 có khả năng dùng được (mình chưa thử). Như bạn thấy dùng 7408 thực chất là dùng cổng AND để đệm, ví dụ: từ chân 6 của DB25 -> Input của cổng AND -> Chân reset của 89s52. Cổng AND được sử dụng ở đây không khác gì cổng lặp không đảo, xem datasheet của 74245 thấy nó chính là ic chứa rất nhiều bộ đệm như thế.
              Nguyên văn bởi lehieu1603 Xem bài viết
              vậy cho e hỏi nạp con 89c2051 bằng cổng máy in được không?? a còn layout mạch ở trên không? cho em với đi. em định đi layout nhưng kì này lập trình đủ thứ hết. hjxhxj. cám ơn nha
              Mình thấy bạn học ở bktphcm, nếu không làm được mạch nạp thì tốt nhất ra chợ Nhật tảo họ bán đủ thứ, bạn sợ làm bằng cổng LPT thì tốt nhất nên mua 1 mạch nạp, bạn học lâu dài, bạn có lập nghiệp từ điện tử ko? nếu có mình nghĩ bạn nên mua một mạch nạp để có thể dùng cho nhiều loại khác. Lời khuyên chân thành, chúc bạn vui, học tốt.
                Nguyên văn bởi manhlinhtx Xem bài viết
                neu ban chi chơi den quang cáo thì tự lam mach nap đi,dung mua,chỉ nap con s mua mach nap chỉ fi tien
                khi ban lam,ban se hoc hoi them
                k biet ở thanh Hoá có dễ mua đồ k?
                xai con 74xx245 cung đc nhung Ban pai biết độ lai moi xai đc
                neu ban k ranh thi xai 74hc541 đi
                giá khoảng 7000d/con
                chuc thanh cong
                  em cảm ơn các anh rất nhiều
                  em ko tìm mua được 74ls08 chổ em mua rất khó
                  các bác có thể tư vấn cho em cách nạp trực tiếp chỉ qua trở được ko
                    Đơn giản như thế này:
                    - Bạn cấp nguồn cho 89s52, cấp cả 5v cho chân 31 luôn. Thạch anh và tụ lắp đầy đủ.
                    - Nếu bạn định lắp mạch giống mạch dùng 7408 theo sơ đồ nguyên lý ở trang này In System Programmer (ISP) for ATMEL micro controllers, thì chỗ nào có 7408 bạn thay hết bằng trở (dùng 330 ôm chẳng hạn), cụ thể như sau:
                    LPT chân 6 -> trở -> chân reset của 89s52 (chân 9)
                    LPT chân 7 -> trở -> chân MOSI (chân 6)
                    LPT chân 8 -> trở -> chân CLOCK (chân 8)
                    LPT chân 10 -> trở -> chân MISO (chân 7)
                    LPT chân 18 đến 25 nối vào GND.
                    - Phần mềm nạp dùng chương trình ISP Programmer (giống như ở trang web trên luôn) và cấu hình như sau: Chạy chương trình ISP Programmer, vào Setup, ở mục ISP cable pinout chọn AEC ISP --> OK. Chọn tần số giống tần số thạch anh mà bạn lắp.
                    Và nạp thử xem sao! chưa nạp được thì xem các dây đã tiếp xúc hết chưa, dây dài quá không. Mình hồi trước câu dây trực tiếp từ LPT đến 89s còn nạp được nữa là.
                      em thử hàn trực tiếp từ cổng LPT vào chíp cũng chẵng được
                        Không nên hàn trực tiếp mà nên qua 1 đế cắm 40 chân. Mình nói rồi, lắp thế này chập chờn lắm, lúc được lúc không. Đo thử xem chân từ LPT có thông được tới chân chip không. Cho dây ngắn lại xem (< 10cm). Nhiều khi tưởng dây nối rồi mà 2 chân vẫn chưa thông nhau.
                          em làm cái mạch nạp 89s dùng cổng COM,dùng 89c2051 làm master mà sao nó ko chạy,nản quá,cắm vào thấy im ru,ko báo nhận thiết bị gì hết,ko biết con 89s nó bị gì ko nữa?
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • #28
                            hjc cái này mình cắm trên test board nó chạy ầm ầm mà bạn làm ko chạy @@
                            • #29
                              chắc em test hoài con 89s nó ra đi rồi,để mua con khác thử xem,làm đc cái mạch này em nạp cho led xoay cho dễ,mỗi lần nạp tháo cánh xuống xương lắm!
                              P/S:Mà nhiều khi cái cổng COM của em nó ra đi rồi cũng nênmhum trước làm điều khiển máy tính từ xa ko đc nữa mà,bấm cái treo màn hình xanh luôn,hỳ hỳ!
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • #30
                                Nguyên văn bởi funnyCat Xem bài viết
                                Bạn ơi, cho mình hỏi ở trên web người ta nối AT89s52 không có tụ, trở , chỉ có mỗi thạch anh, mình làm module có đầy đủ tụ, trở thì liệu có nạp đc k bạn?
                                lehieu1603 Tìm hiểu thêm về lehieu1603
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
