mình từng mua cái này. cái này dùng trên win 7 ko được đâu bạn. bạn đổi sang mạch khác đi. không là miễn nạp tất cả các loại mạch nạp luôn đó.
Giúp đỡ mạch nạp: 89 series device programmer - usb
Có anh nào cho e hỏi, tình hình là e cũng mua mạch nạp 89 series device programmer USB, cũng cài chương trình Little Programmer Version Gold và driver cho cổng usb rùi. Nhưng mà khi e nạp chương trình cho con 89C51 thì được nhưng mà xóa thì lại không được, cứ đến 99% là đứng àh rùi nó báo là xóa không xóa được rùi không kết nối được với cổng com lun. Không bít bại con 89 hay tại mạch nạp nữa, e đã nạp 2 con rùi đều không xóa được hết
Nguyên văn bởi LQLQ Xem bài viếtNói chung, về cơ bản làm như [VN]NMD hướng dẫn là có thể chạy được. Có một vài máy thì hơi khác tí xíu. Mình cũng dùng W7, chạy vèo vèo.
Nguyên văn bởi phongcachya Xem bài viếtAe giúp mình với. mình kiếm được cái 89 series device programmer - usb mà ko kiếm được đĩa của nó. Ae cho mình xin chương trình nạp cho cái này được ko. mình cài driver được rùi nhưng mở ch trình nạp lên mà nó ko nhận ra mạch nạp này. AE cho mình xin ch trình nạp gốc trong đĩa nha??
mà hình như cái kit nạp này xóa rom tự động đúng không các mem sao không thấy chỗ nào để xóa rom hết thê.....
Nguyên văn bởi bad_boy_no1 Xem bài viếtem mua 1 cái mạch nạp: 89 series device programmer - usb nó có 1 cd em cài song cái Little Programmer Version Gold o trong cd.
còn cái Driver ở trong đó em k cài dc
em cắm cái mạch nạp vào trong usb của máy em làn đầu nó kêu thiếu driver. may thông báo tải PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210 về cài. em cài song cắm mạch nạp vào nó báo lỗi. em chịu. k biết làm sao. mong các pro giúp em.
lỗi hiện lên thế đo... em kiểm tra device nó như thế đó. em dùng win 7 ultimate 64
[ATTACH=CONFIG]36500[/ATTACH]
Nguyên văn bởi huyhoang0218 Xem bài viếtcái này không xài cho win7 bạn nhéSĐt: 01238004961
Lúc trước xài được little programmer trên win 7 32bit ngon lành. Sau này cài lên win 7 64bit thì không nhận driver mạch nạp. lên Prolific dơnload driver về thì nó báo là IC2303 là dồ giả nên không nhận driver (trong khi đó thì nó nhận được IC2303 trong cái SP200S của Thiên Minh). Cài vào máy ảo thì nhận được driver, nhưng cái Little programmer báo là thiếu module, không chạy được. Có bác nào gặp trường hợp tương tự chưa?
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
