Làm sao mạch không chạy
    đau đầu với chú quá @@. Chân reset ở mức cao trong 2uS thì VDK sẽ xác nhận là reset. Cách mắc tụ như thế thì khi cấp nguồn tụ sẽ ngắn mạch (đặt tính cơ bản của tụ là ko thay đổi điện áp tức thời nghĩa là khi mới cấp nguồn 2 chân tụ có mức điện áp như nhau đều giá trị dương) sau đó chân âm của tụ sẽ từ từ tụt về 0V, thời gian tụt này lớn hơn 2uS với tụ đủ lớn
    ok,vẽ mạch khó xem quá,nhưng thiếu điện trở hạn dòng từ nguồn vcc đến tụ,mạch nạp như thế không chạy đâu.Bạn sẽ còn đau đầu với tôi khi phân tích mạch như thế.
      1. con ds1307(rtc) không cần c4, c5, xtal gắn vào chân 1 và 2 phải là 32768Hz (hoặc là 32,768KHz). chân 5 và 6 phải có trở treo (pullup resistor), giá trị cho trở khoảng 10k ohm (xin lỗi bạn có rồi, con RP1). trong sơ đồ không nói giá trị con RP1 là bao nhiêu? con RP1 bạn gắn đúng không? Dùng ohm meter test xem chân nào là 1.
      2. x2 = chạy bao nhiêu MHz?
      3. nếu LCD không thấy hình, bạn có thể chỉnh con biến trở RV1 (biến trở 1k thì ít quá, cho từ khoảng 5k đến 10k thì an toàn).
      4. Nguồn bạn cấp bao nhiêu cho CONN-H2 ?
      5. chạy cái buzzer (sounder) từ collector của q1.
      6. con RTC, chân 3, VBAT nếu không sài thì gắn vào gnd, bạn nối thẳng vào VCC (chắc là 5V) sao được?
      uhm.cảm ơn bạn nha
      1 mình dùng RP1 10 K rùi
      2 x2 này thì chác mình phải thay rùi vì mình cứ nghĩ 12 thui
      3 mình dùng biến trở 10k rùi
      4 mình cấp nguồn 5v
      6chan số 3 là chân cấp nguồn mà bạn bình thường nối với pin nhưng vì đây là mach mô phỏng lên mình đấu luôn cho tiện
      "Hoa vô tình hoa trôi theo nước
      Nước vô tình nước để hoa trôi
      Anh vô tình khi không nghe gió nói
      Gió nói rằng "em vẫn mãi yêu anh!"
      namngockute Tìm hiểu thêm về namngockute
