Cần giúp đỡ về mạch điều khiển quạt
  • Cần giúp đỡ về mạch điều khiển quạt
    Các bác giúp e về mạch này....trong sơ đồ nguyên lý port 1.5 1.6 1.7 dùng để lam j...trong chương trình thấy port 1 đâu có tác dụng j
    CHƯƠNG TRÌNH CỦA MẠCH
    ORG 0000H
    MOV P0,#0C0H
    MOV P2,#11110000B
    CALL DELAY
    MOV TMOD,#01H
    MAIN:
    SETB P3.2
    MOV A,#01000000B
    X0: JB P3.2,X0
    X1: JNB P3.2,X1
    X11: JNB P3.2,X1
    X2: JB P3.2,X2
    MOV TH0,#HIGH(-800)
    MOV TL0,#LOW(-800)
    SETB TR0
    JNB TF0,$
    CLR TR0
    CLR TF0
    MOV C,P3.2
    JC BIT0
    SETB C
    RRC A
    JC DUNG
    SJMP X1
    BIT0:
    CLR C
    RRC A
    JC DUNG
    SJMP X2
    DUNG:
    CALL DELAY
    RR A
    MOV P1,A
    PHIM1:
    CJNE A,#3,PHIM2
    MOV P0,#0F9H
    MOV P2,#10111111B
    CALL DELAY
    JMP MAIN
    PHIM2:
    CJNE A,#4,PHIM3
    MOV P0,#0A4H
    MOV P2,#11011111B
    CALL DELAY
    JMP MAIN
    PHIM3:
    CJNE A,#5,PHIM4
    MOV P0,#0B0H
    MOV P2,#11101111B
    CALL DELAY
    JMP MAIN
    PHIM4:
    CJNE A,#6,PHIM5
    MOV P0,#099H
    MOV P2,#01111111B
    CALL DELAY
    JMP MAIN
    PHIM5:
    CALL DELAY
    MOV P0,#0C0H
    MOV P2,#0FFH
    JMP MAIN
    DELAY:
    MOV R2,#5
    D0: MOV TH0,#HIGH(-50000)
    MOV TL0,#LOW(-50000)
    SETB TR0
    JNB TF0,$
    CLR TF0
    CLR TR0
    DJNZ R2,D0
    RET
    END
    mình mô phỏng nó ko chạy,cái port 1 hình như là modul thu phát RF thì phải,ko biết có đúng ko chỉ đoán thế thôi.Trong chương trình đúng là ko có nói tới port 1.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      co nhăc đến p1
      DUNG:
      CALL DELAY
      RR A
      MOV P1,A
      không biết no có tác dụng j....
      mình cũng chưa hiểu được cách thu tín hiệu hông ngoại của remote ti vi nữa...bạn co thể giai thik dùm mình trong trường hợp này không
        theo mình nghĩ ,port 1 dùng để gắn module thu ,lấy tín hiệu điều khiển đóng cắt relay
          nhưng sao mô phỏng ko đc?
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
            tín hiệu thu vào port 3.2 mà bác....
              Port 1 các chân đó là dùng để nạp cho kon 89 đó là nạp kiểu spi
                Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết
                uhm ha,nhìn kỹ con IC mới biết nó là dòng 89sxx,hỳ,nó đúng là dùng để nạp onboard đó bạn gì ơi!
                giờ nạp vào rồi lấy remote thử xem,dùng remote sony.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  thank bác giơ e đã hiểu..no dùng để nạp chương trình mà không cần tháo chíp ra khoi mạch...nhưng cái đoạn code này co ý nghĩa j vậy
                  DUNG:
                  CALL DELAY
                  RR A
                  MOV P1,A
                    mình nghĩ sau khi nhận tín hiệu từ remote thì chuơng trình nhảy tới DUNG mục đích của người viết chuơng trình là test mã nhận được từ remote (mov P1,A)
                      À mây bác cho e hỏi thêm...tranistor Q1 Q2 Q3 Q4 vơi điện trở phân cực mình dùng con nào và giá trị điện trở bao nhiu là hợp lý
                        Nguyên văn bởi phonghutech Xem bài viết
                        điện trở bạn dùng 470 hoặc 1k cũng được con transittor bạn dung con A564
                          e đã lam mạch xong nhưng ra nhật tảo kiếm không co con thu hông ngoại tsop1840 .e dùng con tsop 1838 nhưng no không chạy mấy bác ơi.....giúp e với
                          lúc đầu cấp nguồn nó hiện con số không...đúng vơi chương trình....nhưng sau đó thi no như vầy đây
                            [ATTACH=CONFIG]37080[/ATTACH]
                            chú dùng remote nào thế, theo như code của mạch nhận thì remote phải là tự làm đấy
                              e dùng remote tivi sony....mạch vơi code là do ngươi bạn e share...e thây hay nên chọn lam đề tài....e ngi ngờ do con tsop 1838 không nhận tín hiệu được...bác nào biết cách đo con này sống hay chết....chi e với
                              phonghutech Tìm hiểu thêm về phonghutech
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
