các bác xem mạch in led cube 5x5x5 thế này đã đúng chưa
Mình thấy có nhiều bạn muốn làm led 3D tặng bạn bè nhất là người mà các bạn yêu thuơng vì đây la 1 món quà rất ý nghĩa
đây là mạch in,VĐK và led5x5x5 gan tren 1 boad,các bạn download về in tỉ lệ 100% và tiến hành làm,có j thắc mắc liên hệ mình sẽ giúp 01692838086
linh kiện: +AT89C52 1con
+C1815 5 con
+LM7805 1 con
+Tụ hóa 16V/100uF 2 cái
+ Trở 10K 1 con
+Thạch anh 20Mhz 1 cái
+Tụ gốm 33pF 2 cái
+Jac DC(cắm nguồn) 1 cái (chân cắm nguồn giống moden mạng internet thường dùng ấy)
+Led báo nguồn
+Button
+Tụ hóa 47uF 1 cái
+Trở 100 1 con
như vậy là đủ,ok
+C1815 5 con
+LM7805 1 con
+ Trở 10K 1 con
+Tụ gốm 33pF 2 cái
+Led báo nguồn
+Button
+Tụ hóa 47uF 1 cái
+Trở 100 1 con
như vậy là đủ,ok
+code cho mạch mình sẽ gửi sau,phải thi cuối kì kiếm mấy môn tích 4 đã,hihi
+C1815 5 con
+LM7805 1 con
+ Trở 10K 1 con
+Tụ gốm 33pF 2 cái
+Led báo nguồn
+Button
+Tụ hóa 47uF 1 cái
+Trở 100 1 con
như vậy là đủ,ok
nguồn vào jac cắm là bao nhiêu nhỉ? mà cái jac cắm có 3 chân 1 chân mass 2 chân kia la gì nhi? cảm ơn
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
