Cần Các Pro Giúp Đỡ Làm Led Matrix Cỡ Trung Để Phục Vụ Tết 2012
  • #61
    Các bác cho e hỏi, em muốn dùng hai cổng để xuất dũ liệu ra 16 hàng thì phải làm như thế nào?:
    • #62
      Nguyên văn bởi hungbom Xem bài viết
      Ko hiểu câu hỏi của bạn lắm, " dùng 2 cổng xuất ra dữ liệu 16 hàng" chưa nghe bao jờ.
      PCCC
      • #63
        Mình cũng đang có nhu cầu làm 1 cái mạch led matrix phục vụ tết nhưng 2 màu nhé, nhà đang còn chừa 55 con led 8x8 2 màu.:P
        • #64
          ý mình là: minh dang lam led ma tran 16 *64 vậy muốn đưa dữ liệu vào hàng thì nên dùng ic giải mã hay là đưa trực tiếp vào.
          • #65
            dùng ic giải mã cũng được, dùng ic giải mã sẽ đỡ tốn nhiều chân VDK. không nên đưa trực tiếp vào VDK vì dòng qua led cao sẽ làm chết VDK, ở đó phải có tran đệm dòng, bạn dùng theo quét hàng hay quét cột.
            • #66
              mình dùng quét cột. mình có thể dùng ic giải mã gì vậy?.
              • #67
                74154
                cái này hum nay e đy mua rùi các bác ak.mua hết cả nghàn con led nữa đang dự kiến bắt tay vào làm ngay cho kịp giáng sinh nếu có thể
                Gmail:
                • #68
                  các bác cho e hỏi mạch của bác tienhuy e làm theo và dùng nguồn xung nhưng chừng gần 10A cơ k biết cấp nguồn 10A vào 595 có đy k các bác nhỉ e định cấp nguồn đó cho các led và 8 con 595
                  còn mạch diều khiển với 154 e sẽ cấp nguồn riêng cho nó đỡ nóng ic và gặp sự cố khi đang chạy
                  k biết dòng lớn vậy mấy con 595 có ổn k nhỉ ai giúp e với
                  thank
                  • #69
                    cái này cứ thoải mái đi không sao đâu, chỉ khi nào nó quá áp thì mới lo chết ic thôi. bạn làm đến đâu rồi
                    • #70
                      Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                      thank bác nha e sợ đy mấy con đó thì chắc k có j để thay thôi cái của e cũng moi từ mấy quán sắt vụn ý mà lượm đc cái nguồn y như nguồn máy tính chắc tầm 10A nên sợ dòng ác quá tất cả nó die hết mất giờ đang làm mạch in rồi dự kiến sẽ xong trong vài tuần tới
                      • #71
                        các bác xem hộ e cái này nữa nha e làm theo kiểu này k biết led có ổn k nhỉ
                        k có ai bàn về 72 cột nên chắc e theo bác tuankep6 cũng làm 64 cột vậy
                        mỗi hàng sẽ có 1 con tip 41 và 1 R100 Om 2W tới hàng
                        các bác xem có ổn k ????
                        • #72
                          cái này hàn dự kiến cũng tốn khá nhiều time mỗi ngày chắc hàn đc mấy trăm con led thôi lại còn khoan lỗ để nhét led zô nữa chứ chắc phải ra tiệm in để đặt người ta thiết kế sẵn về chỉ việc khoan rồi đút led vô thui chứ căn thì k chuẩn đc
                          xong thì hàn từng con từng con 1 chắc cũng nhanh thui nhưng lượng dây câu chắc k ít.mà phải làm thử 16x8 trước đã xem chạy ntn đã vì có nhiều vẫn đề nữa thử xem chạy ok ngon lành cành đào mới dám làm tiếp chẳng may nó chạy loạn xạ chẳng thành cái j thì coi như đy hết
                          mà lắp đúng theo sơ đồ thì......khó nói trc đc điều j mà hình như trong mạch của bác tienhuy hàng k phải A chung thì phải
                          k biết sao nữa
                          Gmail:
                          • #73
                            Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                            k có ai bàn về 72 hàng nên chắc e theo bác tuankep6 cũng làm 64 vậy
                            con R100 Om 2W của bạn ở đây dùng làm gì vậy, bạn này làm những 72 hàng với 64 hàng cơ à, bạn làm với bao nhiêu cột, với bảng chữ 64 hàng thì chắc cũng phải cỡ nghìn cột ấy nhỉ, project lớn quá ha cũng tốn kém đây, với lại dùng con 8051 không đủ đáp ứng đâu, bạn nên dùng VXL khác có tốc độ nhanh hơn, và cũng phải chia nhỏ phần công suất ra thì mới đáp ứng được phần công suất
                            • #74
                              e nhầm là 64 cột 16 hàng
                              thì R để đỡ cháy led ý mà
                              chứ nhỏ chưa làm đc đã chơi nghìn cột chắc e die
                              cái 16x64 như của bác tienhuy làm còn chưa đc nói chi tới cái lớn vậy
                              • #75
                                cái này mà bạn còn thêm trở hạn dòng cho led nữa chắc mờ tịt không sáng nổi led luôn, tui nối thẳng nguồn 5v mà độ sáng còn chưa đạt yêu cầu lắm nữa là thêm trở hạn dòng, bạn có thể dùng code của bác tienhuypro làm bảng 16x64,16x72hay 16x bao nhiêu cũng được nếu VXL còn đáp ứng được hiện thị đủ để mắt lưu ảnh
                                hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
