Cần Các Pro Giúp Đỡ Làm Led Matrix Cỡ Trung Để Phục Vụ Tết 2012
  • #46
    cái này thì e có hum nọ dùng cái này dịch chữ để cho vào code của bác tiến huy k đc nên mới hỏi a/e cách dịch của bác ý
    mà ai biết con 74154 kick thước nó ntn k nhỉ seach trên mạng thấy 2 loại k biết trên chợ trời là loại ntn nhỉ đang vẽ cái mạch in
    dạo này bận quá đy
    good luck !!!
    Gmail:
    • #47
      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      dạo này bận quá đy
      good luck !!!
      dùng 2 con 74138 cho rẻ con 74154 20k còn 138 10k 2 con, tốt nhất là nên mua linh kiện xong thì vẽ mạch để tránh bị nhầm
      • #48
        Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
        oh vậy ak thế ghép 2 con lại ntn bác nhỉ
        good luck !!!
        Gmail:
        • #49
          nối chung chân 4 của ic138 thứ nhất với chân 6 của ic138 thứ 2 rồi lấy chân 2 chân đó làm dây tín hiệu lấy, nối 2 chân 5 của 2 ic vào vơi nhau làm chân E như của 74hc154, các chân khác nối như datasheet
          • #50
            Tết 2011 có làm bảng led 8x8 4 con mang zìa bỏ trong tủ kính chạy chữ hép pi niu dê 2011 đẹp tuyệt. Nhưng lại dùng PIC , lúc đó gấp quá chưa kịp làm mạch mua ngay 2 cái text boar zìa cắm mang zìa quê lun. ai làm zìa PIC thì tham khảo nhé. hehe đang zư 4 con led matran 8x8 ko bít chuyển nhượng cho ai đây
            Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
            Thích chém gió bốn phương zô đây
            • #51
              e chi biet lang nghe và học hỏi các bác rất hôan nghenh
              • #52
                Nguyên văn bởi thaichiendt Xem bài viết
                8x32 thì dc nhiêu nhìn gần mới rõ ak mà cái nì làm thì chữ bé mà k có dâu k hay lắm
                mình thì dùng 16x64 cho nó đẹp dùng các dịp khác nữa sang năm thử kết nối với bàn phím nữa xem có ổn k
                phải học hỏi nhiều nữa
                good luck !!!
                Gmail:
                • #53
                  mà các bác cho e hỏi làm các tran để kích từ các post VDK cho hàng ntn đc k nhỉ
                  có vấn đề j k ổn k
                  good luck !!!
                  Gmail:
                  • #54
                    có vấn đề j k ổn k
                    [ATTACH=CONFIG]37175[/ATTACH]
                    good luck !!!
                    bạn lắp như con tran trong hình à,theo mình là C nối thẳng vào nguồn còn E thì mới qua trở,vì lắp như vậy thì trở hạn dòng cho tran chứ ko phải cho led!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #55
                      để tượng trưng mà
                      chứ ngoài chắc dùng tip 41 bác ak.mạch thì chưa làm mai mua đồ đã
                      uk có nhầm lẫn chút khi vẽ mà con R chắc tầm 100R thôi nhỉ và khoảng 2-3w ý chứ nhỉ 64 con cơ mà
                      good luck !!!
                      Gmail:
                      • #56
                        để tượng trưng mà
                        good luck !!!
                        mình ko nói con tran dùng loại gì hay giá trị điện trở bao nhiêu,cái này do bạn tính dòng và áp sẽ ra giá trị và chọn LK cho phù hợp,cái mình nói là cách mắc kìa! haiz...
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • #57
                          Bạn nên dùng Fet quét hàng thì ngon hơn. "Góp ý đừng la e"
                          PCCC
                          • #58
                            thì e đã bảo có nhầm lẫn chút mà bác chẳng đọc rõ đã nói e rồi
                            Gmail:
                            • #59
                              Nguyên văn bởi lep140389 Xem bài viết
                              sao lại dùng fet hả bác k hiểu
                              Gmail:
                              • #60
                                Chứ bác ko nhớ là con nào lợi về dòng, và con nào lợi về áp ah. bác so sánh thử 2 con trans với fet coi.
                                PCCC
                                hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
