Các câu hỏi đã xó người trả lời. Mình chỉ để ý đến chỗ bạn dùng C1815 không chạy thì bạn phải kiểm tra lại, thay C1815 = 2n3904 đương nhiên sẽ tự chạy lý do 2n3904 là tran NPN EBC chắc bạn hiểu chỗ này rồi chứ.
Xin các pro giải đáp nhiều nhiều thắc mắc 89c51, relay , adc , lm35
Nguyên văn bởi OoMrBayoO Xem bài viếtCác câu hỏi đã xó người trả lời. Mình chỉ để ý đến chỗ bạn dùng C1815 không chạy thì bạn phải kiểm tra lại, thay C1815 = 2n3904 đương nhiên sẽ tự chạy lý do 2n3904 là tran NPN EBC chắc bạn hiểu chỗ này rồi chứ.
Nguyên văn bởi OoMrBayoO Xem bài viếtMạch nguyên lý của bạn cơ bản là đúng rồi. Nhưng có 1 điều chú ý không biết bạn nối GND chung cho mạch vdk với mạch công suất chưa.
MACH 89C51.zip
MACH RELAY.zip
bác xem hộ em xem sai chổ nào em với.
Nguyên văn bởi it_p0k3t Xem bài viếtbàn luận với bác :
- 1 : ông thầy bảo : không có thạch anh có chạy không ? em bảo không. ông thầy bảo : chạy , dùng giao động nội, em hỏi giao động nội là sao thầy. ông ấy bảo : về tìm hiểu thêm. xong một câu.
- 2 : ko cần cũng đc nếu mạch đã chạy --- câu này bác nói hay quá... không giám bàn
-3 : Lm35 đo nhiệt độ như thế nào ? (giải thích) - chuyển nhiệt thành điện áp --- ông thầy bảo : nó chuyển như thế nào ? ...
- : Mạch đo nhiệt độ ko dung ADC cũng đc. VD như nhiệt kế : ông thầy bảo : không cần cũng được. dùng vi điều khiển viết chương trình chuyển đổi ...
--- theo các bác : đúng hay là sai
Nguyên văn bởi it_p0k3t Xem bài viếtđây nè bác
Nguyên văn bởi OoMrBayoO Xem bài viếtMình có nói là mạch của bạn không sai mà. Chỉ cần nối GND 2 mạch chung với nhau rồi xuất 0 là chạy. Còn nếu không chạy thì phải xem bạn làm mạch chính xác chưa. Cái port 2 ấy không cần trở kéo đâu. Nếu bạn nhiều tiền thì cứ dùng.
mạch in ra thế nào em làm thế ấy mà . . cóa mấy bác bảo mạch em ko tối ưu. cóa bác nào giúp cho nó tối ưu và chạy hộ em ko. mua relay rùi chả lẽ để thế .
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
