cần giúp đỡ về ic 74hc245?
  • cần giúp đỡ về ic 74hc245?
    các bác cho em hỏi ic 74hc245 nối ở các ngõ ra của vxl để lam j?thanks.
    IC đệm 2 chiều 3 trạng thái, còn mạch thì tùy ứng dụng
      cho em hỏi thêm nếu kết nối với đầu ra của89c51 lam mạch chạy chữ thì kết nối ntn?cho mình xin sơ đồ càng tốt thanks
        nếu làm mạch chạy chữ dùng ma trận điểm thì bạn dùng thử ic 4094 xem sao. bạn nên làm thử trên led 7 thanh để hiểu nguyên lí hoạt động của nó trước.
          mình muốn làm mạch chạy chữ bình thường led đơn thôi ma
            Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viết
            để chạy chữ thì bạn dùng ULN chứ 74245 thích hợp cho các ứng dụng 2 chiều thôi, chứ điều khiển led chỉ cần 1 chiều thì dùng 74245 làm gì
              ban có thể nói rõ cụ thể cho mình ko?mình ko phải là dân dt.mình thấy mạch quảng cáo người ta dùng con dó mà.mình muốn làm 1 mạch trái tim dùng 89c51.thanks.
                nếu chỉ là nháy led đơn thì bạn dùng tran cũng được. dùng đệm làm gì. nếu vẫn muốn dùng đệm thì bạn dùng thử ULN2803 xem sao
                  bạn có thể giúp mình kết nối phần cứng ko?thanks
                      có ai có datasheet của IC74HC245 bằng tiếng việt k? cho e xin tham khảo chút @@thanks!
                      vanganh Tìm hiểu thêm về vanganh
                        hôm nay, 07:44
