hiện tại mình muốn làm cái mạch quảng cáo led đơn. mình nối 3 con led và 1 điện trở nối tiếp nhau và cứ thế nối song song. nhưng mình muốn điều khiển led ở mức âm. tình hình là phần cứng mình không bít nên nối đầu ra của ic 89c51 với những linh kiện cần thiết gì để có đủ dòng sáng. các pro giúp mình nên gắn con gì đở tốn kém tí nha. tiết kiệm là hàng đầu mà. ai có mô phỏng protex cho mình lun nhé
giúp mình về bảng quảng cáo led đơn với (phần cứng)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
