bác xem lai các page trước có bài của bác thuandienluc đó.! có cả cách ghép tran rồi.!
Giúp e mạch led chữ với
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtluồn led từ trong ra là sao bác tuankep :S
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtkhoảng cách giữa các led trên bảng tầm bao nhiêu thì đẹp các b?? e tính làm 1cm nhưng chỉ sợ tay nghề còn non kho khoan lỗ sẽ bị bở( lỗ to hơn 5mm). bác nào chia sẻ cho e ít kinh nghiệm vs.
còn cái kia thì đơn giản thôi bạn dùng mũi 1 hoặc mũi 1.5 khoan định tâm trước sau đó khoan mũi 5 sau đảm bảo ngon chuẩn k cần chỉnh m thường làm vậy nhưng mất công chút
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttất nhiên và nếu bạn muốn chống nước chỉ cần mua 502 về nhỏ từng chữ 1 là xong nếu thấy chưa an toàn thì làm khung kính bên ngoài vậy là ok
good luck !!!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
[QUOTE=thuandienluc;463043]ko dùng 502 đc vì nếu led chết sẽ rất khó để thay led. mua keo phun về mà phun bên trong. bảng led ng ta toàn dùng cách này.[/QUOTE
e trót dùng 502 găn mấy con rồi. hy vọng nó ko cháy phải mấy led đóNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Hi,
Tui đang làm cái bảng led đầu tay nhưng đến đây thì đang bối rối chưa biết xử tiếp thế nào xin các bác chút kinh nghiệm:
- Vấn đề đổ keo cho led: Tui đang phân vân 2 phương án, một là dùng keo xịt bóng để xịt vài lớp để vừa tránh ẩm mà còn tránh oxi hoá chân linh kiện. Hai là đổ keo AB (keo dùng quấn động cơ), phương án này thì có lẽ chắc nhưng mà khó thực hiện và có thể đắt tiền hơn.
- Vấn đề đóng hộp và bố trí mạch điều khiển: Tui chưa nghĩ ra cách gì đóng hộp để vừa chắc mà còn vừa tránh ẩm cho hộp đèn. Mạch điều khiển cũng chưa có ý tưởng gì để cố định nó cho chắc chắn.
Các bác có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp tui cái để hoàn thành giao cho khách mà còn về quê ăn Tết.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtko dùng 502 đc vì nếu led chết sẽ rất khó để thay led. mua keo phun về mà phun bên trong. bảng led ng ta toàn dùng cách này.
nhưng mà led đơn thì cũng k nên dùng nếu để ngoài thì làm kính cho lành
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
Tui có cái này làm hồi học năm thứ 2. Treo ở đường Lê Văn Việt Q9 ( gần ngã tư Thủ Đức).
Chạy tới 4 con VDK + 2 con /595.
PCCC
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
