bác xem lai các page trước có bài của bác thuandienluc đó.! có cả cách ghép tran rồi.!
Giúp e mạch led chữ với
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtluồn led từ trong ra là sao bác tuankep :S
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtkhoảng cách giữa các led trên bảng tầm bao nhiêu thì đẹp các b?? e tính làm 1cm nhưng chỉ sợ tay nghề còn non kho khoan lỗ sẽ bị bở( lỗ to hơn 5mm). bác nào chia sẻ cho e ít kinh nghiệm vs.
còn cái kia thì đơn giản thôi bạn dùng mũi 1 hoặc mũi 1.5 khoan định tâm trước sau đó khoan mũi 5 sau đảm bảo ngon chuẩn k cần chỉnh m thường làm vậy nhưng mất công chút
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttất nhiên và nếu bạn muốn chống nước chỉ cần mua 502 về nhỏ từng chữ 1 là xong nếu thấy chưa an toàn thì làm khung kính bên ngoài vậy là ok
good luck !!!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
[QUOTE=thuandienluc;463043]ko dùng 502 đc vì nếu led chết sẽ rất khó để thay led. mua keo phun về mà phun bên trong. bảng led ng ta toàn dùng cách này.[/QUOTE
e trót dùng 502 găn mấy con rồi. hy vọng nó ko cháy phải mấy led đóNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Hi,
Tui đang làm cái bảng led đầu tay nhưng đến đây thì đang bối rối chưa biết xử tiếp thế nào xin các bác chút kinh nghiệm:
- Vấn đề đổ keo cho led: Tui đang phân vân 2 phương án, một là dùng keo xịt bóng để xịt vài lớp để vừa tránh ẩm mà còn tránh oxi hoá chân linh kiện. Hai là đổ keo AB (keo dùng quấn động cơ), phương án này thì có lẽ chắc nhưng mà khó thực hiện và có thể đắt tiền hơn.
- Vấn đề đóng hộp và bố trí mạch điều khiển: Tui chưa nghĩ ra cách gì đóng hộp để vừa chắc mà còn vừa tránh ẩm cho hộp đèn. Mạch điều khiển cũng chưa có ý tưởng gì để cố định nó cho chắc chắn.
Các bác có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp tui cái để hoàn thành giao cho khách mà còn về quê ăn Tết.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtko dùng 502 đc vì nếu led chết sẽ rất khó để thay led. mua keo phun về mà phun bên trong. bảng led ng ta toàn dùng cách này.
nhưng mà led đơn thì cũng k nên dùng nếu để ngoài thì làm kính cho lành
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
Tui có cái này làm hồi học năm thứ 2. Treo ở đường Lê Văn Việt Q9 ( gần ngã tư Thủ Đức).
Chạy tới 4 con VDK + 2 con /595.
PCCC
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
