Giúp mình! Ngắt trong 8051 dùng C.
  • Giúp mình! Ngắt trong 8051 dùng C.
    Mình có ý tưởng như thế này: 8 LED nối với 1 Port bất kỳ của 8051. Bình thường cấp nguồn thì các LED chỉ sáng, khi bấm nút 1 thì 8LED nháy theo kiểu thứ nhất hết chu kì thì dừng lại sáng hết, bấm nút 2 thì nó nháy kiểu 2 hết chu kì dừng lại và chỉ sáng.
    Có ai giúp mình ko?
    0979.316.957
    0905.028.957
    cái này có j đâu, bạn cứ xuất dữ liệu ra bình thường thôi, chờ có công tắc ấn thì xuất dữ liệu, còn hiệu ứng thì bạn tự nghĩ, đây là bài đầu tiên va cũng là cơ bản nhất của vdk, xem lại nhé
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
      Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
      Thì biết là vậy nhưng mà mình mới bắt đầu nên mình cần code ví dụ luôn. Mình tự học toàn bằng ví dụ thôi
      0979.316.957
      0905.028.957
        Nguyên văn bởi thaotram92
        nó dây.he.moi thi vxl xong con cai file
        Cảm ơn bạn! Nhưng mà cái quái gì dzậy bạn. Cái đó có liên quan gì tới nút ấn đâu. toàn là các hiệu ứng LED đơn thôi. Mà ASM nữa chứ.
        Mình tự mày mò viết được như thế này (viết cho xe máy) chưa tối ưu lắm, các bạn có gì góp ý nha:
        Bật chìa khóa P2 và P3 các LED lướt vèo -> P1 chớp lên->tắt hết->sáng dần lên->tắt dần ngược lại->sáng hết. Đề máy P2,P3 lướt theo hiệu ứng 1 rồi sáng hết. Bóp phanh P2,P3 lướt theo hiệu ứng 2, nhả phanh thì sáng miết.
        Video:
        Code:
        BT4_Do xe may.C
        0979.316.957
        0905.028.957
          cái này không cần dùng ngắt làm gì cho phức tạp. bạn cứ làm 2 chương trình con cho 2 kiểu quét. khi thấy phím 1 được ấn thì gọi đến chương trình 1. tương tự với nút kia gọi chương trình 2.
            cái này dùng lệnh JB hay JNB là ok mà. Cái này viết ASM thi dễ vô cùng
              Nguyên văn bởi hermex2009 Xem bài viết
              Uhm mình cũng nghĩ như dzậy. Nhưng mà: khi bấm nút 1 - chương trình con 1 chạy - không bấm nút thì tất cả LED sáng - Bấm nút 2 - ct2 chạy - không bấm tất cả LED tắt. Thì bạn làm sao.
              0979.316.957
              0905.028.957
                Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viết
                cái này cũng đơn giản mà. ví dụ các led của bản dc nối vói port P2 nhé. 2 nút ấn là nut_1 và nut_2, chương trình con cho 2 nút là ct1 và ct2.
                void main()
                ..... //khởi tạo, đặt biến...
                while(1)
                P2 =1; //cho các led đều sáng nếu ko bấm nút
                if(nut_1 =0) //nếu nút 1 được bấm
                ct1(); //thực hiện chương trình con 1
                if(nut_2 = 0) //nếu nút 2 được bấm
                ct2(); // thực hiện ct con 2
                  void main()
                  while(1)
                  Uhm để mình xem lại
                  0979.316.957
                  0905.028.957
                  thanhtoanshs Tìm hiểu thêm về thanhtoanshs
