ý bác là thế nào. nghĩa là xuất ra c hay thực hiện công thức a&b=c
a=1, b=2, a&b =0; (Phép toán ở dạng nhị phân) đâu thể bằng 12 được. Nghĩa là tìm phép toán nào đó để kết hợp a và b lại sao cho c=12. Ví dụ khác như a=3, b=4, thì phải tìm phép toán nào đó để c=34.
Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
có thể dùng các hàm này nếu bác dùng chuỗi: strncpy(char a[], char b[],n); chép n kí tự từ chuỗi b sang chuỗi a.
strcat(char a[], char b[]); nối chuỗi a và chuỗi b
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
