Mình đã hoàn thành Led trái tim nhưng lại bị thế này? giúp mình với
  • #31
    Để 89s52 hoạt động thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
    Cấp nguồn 5V(chân 40).
    Nối đất(chân 20).
    Thạch anh 12MHz hoặc 24MHz(chân 18, 19).
    Reset ở 0V(chân 9).
    Chân chọn bộ nhớ trong phải ở mức cao(chân 31).
    Bạn cứ làm đúng như thế đảm bảo nạp code là chạy.
    • #32
      sao bạn không dùng 7805 để ổn dòng hoặc dùng luôn nguồn chuẩn 5v xem sao
      • #33
        Nguyên văn bởi tham_haui Xem bài viết
        "7805 để ổn dòng"bạn xem lại câu này đi. 7805 đâu phải để ổn dòng mà là ổn áp. mạch này k cần dùng nguồn chuẩn 5v cũng được. bạn lấy 2 que đo của đồng hồ để thang X1, que đen nối với +, que đỏ nối với - của mạch, mạch vẫn chạy tốt chỉ tội led sáng yếu tý thôi
        • #34
          cho cái mạch lên đi bác.ko có mạch làm sao mà phán bệnh được
          Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
          website: suntech-vn.com
          phone. 0974 354 077
          Email.
          • #35
            đây là mạch mô phỏng + code + mạch in của mình . mình mô phỏng bằng Protues 7.8
            89C52.rar
            hình ảnh Click image for larger version
            • #36
              Nguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viết
              89C52.rar
              hình ảnh [ATTACH=CONFIG]37304[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]37305[/ATTACH]
              tháo 2 con tụ chỗ thạch anh ra rồi cho chạy thử xem
              • #37
                liệu có được ko bác. đấy là 2 con tụ lọc mà?
                • #38
                  đối với ứng dụng này tháo ra ko cả
                  • #39
                    cac bac cho e hoi dien tro dung 220om hay 150om
                    • #40
                      Nguyên văn bởi tranvanhao Xem bài viết
                      220 hay 150 đều được cả bạn à. mình đùn điện trở 200 Ohm
                      • #41
                        Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                        bạn chụp ảnh mặt trước và mặt sau của mạch thật rõ rồi post lên thì mọi người mới biết lỗi được. mạch này của bạn chắc lỗi phần cứng rồi. mình cũng đã từng làm mạch này cho mấy thằng bạn, mạch chạy tốt có sao đâu
                        bạn còn giữ mạch này ko? share giúp mình với nhé
                        email của mình là : love.sick.men206gmail.com
                        • #42
                          Như trong ảnh mới gửi lên thì mình thấy phần reset gồm 1 trở 10K và 1 tụ gốm ko rõ giá trị. Ở các mạch khác, phần reset có 2 kiểu, 1 là 1 trở 10K và 1 tụ 10uF, kiểu thứ 2 là chỉ có 1 tụ 1uF nối chân 9 lên Vcc, bạn thử áp dụng 1 trong 2 kiểu mạch này xem sao.
                          Cái fip nhìn ngon phết, chắc là đi đặt về.
                          • #43
                            mình nhìn vào mạch mô phỏng thì thấy chân 29,30,31 bạn đều nối Vcc.với chân 29 và 30 bạn ko nên nồi gì cả,cứ để thế đi.tụ C3 thay bằng 10uF
                            • #44
                              Nguyên văn bởi trandito Xem bài viết
                              Tụ gốm ở phần reset là tụ 100pF . cảm ơn các bạn đã chia sẻ! mình sẽ rút kinh nghiệm bắt đầu làm lại cái mới . hy vọng là sẽ ngon nghẻ. mấy hôm rồi sửa đi sửa lại vẫn vậy
                              • #45
                                Nguyên văn bởi phimy_ymh_vn Xem bài viết
                                thanks bạn. chân 29 30 trên mô phỏng mình nối VCC nhưng trên mạch in mình đã bỏ trống 2 chân đấy
                                dinhhaobka Tìm hiểu thêm về dinhhaobka
