KHắc phục lỗi tràn bộ nhớ trong keil C
  • KHắc phục lỗi tràn bộ nhớ trong keil C
    có bạn nào biết cách khắc phục không ạ,mặc dù em đã để ở chế độ large memory nhưng vẫn không được.Help me
    không ai giúp em ah,huhu
      COde đâu chứ !!
        code dài lắm bác ơi,chủ yếu cách khắp phuc thôi
          ai giúp em với,sau này các bác viết chương trình dài thể nào cũng không dịch được đâu có ai biết cách không
            Dài là cỡ bao nhiêu.5000 dòng hay 10000 dòng.Ai bảo bạn là người ta đi đọc hết code của bạn.Nếu đoán mò thì đến bao giờ mới sửa được.Bạn nén code lại rồi upload lên đây.
              hic
              dạ đây ạ,mong các bác giúp em đay là 3 file của 1 chương trình nếu để chung 3 file này trong 1 chương trình thì khi dịch bị báo lỗi tràn bộ nhớ
                Chỉ là code clock 7seg thôi mà làm j mà tràn bộ nhớ j như bạn nói ! mình thử biên dịch trên Keil uVision rồi , code của bạn bị lỗi chỗ nào đó ( bạn check lại code) chứ quá trình biên dịch diễn ra bình thường có báo lỗi j đâu Click image for larger version
ID:	1354525 , còn khi debug thì nó báo lỗi Click image for larger version
ID:	1354526 , mà mình nghĩ đây là lỗi nhỏ thôi , bạn xem lại dấu má của hàm là ok thôi ! hơn nữa bạn check lại bản Keil uVision bạn đang dùng bạn đã active chưa ? nếu chưa active thì trình biên dịch nó sẽ giới hạn dung lượng file dich ra tối đa là 3kb. Chúc bạn thành công !
                ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
                  Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
                  Chỉ là code clock 7seg thôi mà làm j mà tràn bộ nhớ j như bạn nói ! mình thử biên dịch trên Keil uVision rồi , code của bạn bị lỗi chỗ nào đó ( bạn check lại code) chứ quá trình biên dịch diễn ra bình thường có báo lỗi j đâu [ATTACH=CONFIG]37570[/ATTACH] , còn khi debug thì nó báo lỗi [ATTACH=CONFIG]37571[/ATTACH] , mà mình nghĩ đây là lỗi nhỏ thôi , bạn xem lại dấu má của hàm là ok thôi ! hơn nữa bạn check lại bản Keil uVision bạn đang dùng bạn đã active chưa ? nếu chưa active thì trình biên dịch nó sẽ giới hạn dung lượng file dich ra tối đa là 3kb. Chúc bạn thành công !
                  sao mình cũng làm giống bạn mà lại bi báo lỗi nhỉ
                  Đây là lỗi của nó:
                  Build target 'Target 1'
                  compiling dong_ho.c...
                  DONG_HO.C(54): warning C206: '_nop_': missing function-prototype
                  DONG_HO.C(54): error C264: intrinsic '_nop_': declaration/activation error
                  compiling ds1307.c...
                  DS1307.C(8): error C202: 'I2C_START': undefined identifier
                  compiling i2c.c...
                  I2C.C(17): error C202: 'P2_4': undefined identifier
                  I2C.C(18): error C202: 'P2_3': undefined identifier
                  I2C.C(20): error C202: 'P2_3': undefined identifier
                  I2C.C(30): error C202: 'P2_4': undefined identifier
                  I2C.C(31): error C202: 'P2_3': undefined identifier
                  I2C.C(32): error C202: 'P2_4': undefined identifier
                  I2C.C(33): error C202: 'P2_3': undefined identifier
                  I2C.C(37): error C202: 'P2_4': undefined identifier
                  I2C.C(38): error C202: 'P2_3': undefined identifier
                  Target not created
                  Khi dịch bạn có sửa lại chương trình không đó
                    ko , mình lấy nguyên văn file bạn đưa rùi dịch thôi , ko sửa j cả . Bạn đã Add đủ 2 thư viện DS1307.c và I2C.c vào chưa đó , nó như thế này nè Click image for larger version
ID:	1354540 , Mình biên dịch ra nó chỉ có báo lỗi nhỏ nào đó thôi mà . biên dịch ok có sao đâu .Bạn xem kĩ lại các thư viện xem đã add đủ chưa
                      Cái của bạn mình dịch được rồi .Hex file chỉ 6KB.Quên mất tiêu.Mới nhớ ra là việc này.Bạn tạo 1 file c lưu tất cả code 3 file của bạn vào trong file này.Thứ tự sắp xếp đầu tiên copy code file dongho.C vào trước,sau đó đến i2c.C để code sau mấy cái define của code dongho.C ,tiếp đó copy nốt code file ds1307.C vào sau code i2c.C vừa copy vào lúc trước.Rồi biên dịch,bạn thấy nó sẽ báo lỗi hàm RTC_... nhấp vào cái lỗi này rồi xóa hàm đó đi.Ok
                        hic
                        ko , mình lấy nguyên văn file bạn đưa rùi dịch thôi , ko sửa j cả . Bạn đã Add đủ 2 thư viện DS1307.c và I2C.c vào chưa đó , nó như thế này nè [ATTACH=CONFIG]37595[/ATTACH] , Mình biên dịch ra nó chỉ có báo lỗi nhỏ nào đó thôi mà . biên dịch ok có sao đâu .Bạn xem kĩ lại các thư viện xem đã add đủ chưa
                        huhu,em làm giống y vậy mà,có clip đây nè bác xem qua,bác tải cam studia về rồi quay video đưa lên được không,quay quá trình làm ấy.File nặng quá nên không đưa lên được,nói chung ban đầu em vào new tạo 1 file.c chẳng hạn thunghiem.c rồi sau đó em vào save as để lưa file này lại.----------------Tiếp theo em vào project------>new project----->đặt tên là thunghiem rồi save lại-------->em chọn tiếp atmel ------>chọn at9c52------->xuất hiện hộp thông báo em chon Yes để tạo file startup.A51-------->vào option of target để chọn tần số thạch anh và tạo file hez--------->em vào source group1 click chuột phải chọn "add file to group "soure group1" em lần lượt add các file "dong_ho.c" rồi "ds1307.c" rồi "i2c.c" giống như bác làm rồi tiến hành biên dịch thì bị báo lỗi như trên
                          Làm cách này là hết bị liền nè !! Cái i2c.c và ds1307.c bạn lưu thành file .h (file header) thay vì file .c ! Và trong file dong_ho.c bạn thêm 2 dòng này vào :
                          #include "i2c.h"
                          #include "ds1307.h"
                          Và cuối cùng bạn add 3 file vào project, khi đó trình biên dịch sẽ tự động compile file dong_ho.c !!
                            Bạn kiểm tra xem có dịch được file này không,mình dịch nó báo lỗi tràn bộ nhớ.Chỉ tải code ở aaaa.zip thôi,1.zip không cần tải
                              Ko lỗi j cả , bạn nên xem lại cách biên dịch của bạn xem , mình dịch code bạn đưa sau này ok mà Click image for larger version
ID:	1354564 , debug ok lun Click image for larger version
                              cao.thủ Tìm hiểu thêm về cao.thủ
