Giúp Mình Điều Khiển A1013 trong cube 5x5x5
  • Giúp Mình Điều Khiển A1013 trong cube 5x5x5
    mình ĐK Tran A1013 qua 1 con điện trở 1k tại cổng P0, tại P0 mình có dùng Trở thanh 4k7 kéo lên
    nhưng khi lặp trình và chạy thì các dòng qua tran này rất yếu, có thể nói là không thể đk được các lớp,khi chạy thì nó chạy được các cột chứ ko chạy được 1 lớp riêng theo ý mình muốn.
    A1013 : chân B : mình nối vào VĐK qua Trở 1k
    Chân C: mình nối đến các tầng cube 5x5x5;
    Chân E : mình nối tới nguồn 5v .
    mong được mọi người giúp đỡ!!!!
    sơ đồ của mình đây : so do nguyen ly.pdf
    mình đã kiểm tra kỹ rồi .. có thể thay điện trở 1k bằng 10k được ko,
    lúc sử dụng đk từ tầng 1-5 thì đèn vẫn sáng mờ và khi xuất mức 0 cho Tran tới tầng nào thì nó sáng hơn. mình nghĩ nó vẫn còn dòng chảy qua được Tran nên các đèn đều sáng mờ
      bạn xem lại điện áp vi điều khiển xuất ra và điện áp nguồn cấp cho led...hai điện áp này phai bằng nhau thi con trasistor ngắt dẫn chinh xác được...sai khoang 0. mấy vôn thi trasistor cũng dẫn......vẫn co dòng qua led
      PS:bạn thay thư điện trở kéo khoảng 10k thư xem
        điện áp cấp là 5v cho cả 2 mà, mình sợ mình phân cực sai cho Tran A1013 ko.
        theo kinh nghiệm thì con này là Tran lưỡng cực nhìn vào cái phần có chữ thì bên trái qua lần lượt là : E-C-B
          Bạn xem kĩ lại mạch hàn xem sao chứ như vậy là đc rồi mà. Mình làm chỉ dùng 1 con trở 10k ở chân RESET thôi mà vẫn chạy ầm ầm chẳng vấn đề gì.
            eo. mình cug dang lam. mình dung ic chot kìa. mà nó còn k chay dc nè. nên bo rồi.
            mà bạn dùng tran nhu thế là 5 cái lơp ở mưc 1 ha?. hình như 25 chân còn lại bạn chỉ cho qua trở ròi nối vào 5 led. chac nó mờ đó
              Nguyên văn bởi leyeuhung Xem bài viết
              Đồng ý vơi bạn là như vậy nhưng trước khi vào chân b của bjt thi con có điện trở làm sụt áp...nên điện thế sẽ không là 5 vôn đâu
              bạn thêm điện trỡ ở giữa cực E với nguồn của bjt thư xem
                A1013 là tran thuận,B vào vdk,C ra hàng led,E lên Vcc
                ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                  minh cũng đã thử cách thay diện trở giữa E và nguồn 5v rồi , led sáng yếu hơn...ko biết rò dòng ở đâu mà nó cứ sáng mờ,
                    5 lớp mình ĐK mức 0 từ VĐK, còn 25 cột thì mình qua 1 trở 220, rồi ra 25 cột led
                    bạn nào làm rồi help mình với ,
                      5 lớp mình ĐK mức 0 từ VĐK, còn 25 cột thì mình qua 1 trở 220, rồi ra 25 cột led, không biết rò dòng ở đâu mà nó sáng mờ mờ không tắt khi mình muốn dk ở tầng. ai đã gặp trường hợp này thì chỉ giùm..
                        Bạn bỏ con trở 1k từ P0-> cực B của A1013 đi xem sao. chỉ để lại phần trở thanh 4k7 kéo P0 lên nguồn. Con tran A1013 này là tran thuận nên mình coi như nó ở mức 0 là nó sẽ dẫn. Bạn mắc như vậy chắc chắn là 25 cột là cực âm caue led, 5 lớp là cực dương của led rồi đúng ko
                          đúng như vậy, nhưng có ai biết áp ra trên chân P0 là bao nhiêu ko
                            ban cho mình địa chỉ gmail,minh sẽ gửi cho bạn file đầy đủ để bạn có thể làm được toàn bộ led cube, chúc thành công, địa chỉ gmail của mh la ngocanhddt3b@gmail.com. bạn nào thích thì cứ pm.ok
                            Đào Ngọc Ánh
                              áp ra k đủ 5v đau vậy mới cần R thanh chứ như bạn nói thì có mấy hướng giải quyết
                              1 đưa sang post khác
                              2 xuất t/h = 1 để d/k tran thuận vì tran ngược phải chuẩn = 0 thì mới đủ d/k cho tran dẫn
                              good luck...........
                              leyeuhung Tìm hiểu thêm về leyeuhung
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
