Ối , ASM thì mình ngồi ngó thôi , còn gà nó lắm nhìn là hoa mắt chóng mặt rồi . có code = C ko bạn , hoặc có thể nói cho mình hiểu cái giải thuật cho nó cũng dc . Xuất data theo cột mình làm dc rồi nhưng xuất theo hàng thì đang còn bí nè ! Mong dc chỉ giáo . Mình cũng muốn làm ra mạch thật lắm rồi nhưng thấy vấn đề giật và độ sáng ko đều nên còn mún thiết kế cho ok rồi ủi luôn .
Giúp mình phần công suất cho mạch led matrix 4x48
Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtbạn có thể tham khảo code này, dùng pp quét cột bằng 74hc154, bộ font lưu trong chip thay đổi dòng chữ khá dễ dàng, làm thêm bộ mã để có tiếng việt
code đó là mình sưu tầm đc trên dd chứ mình ko làm như thế. đây là sơ đồ của đoạn code trên
LED matrix dung 154.pdf
sơ đồ kết nối với ram
nếu bạn có hứng thú với giải pháp lưu font trong chip, mình sẽ chỉ cho bạn theo pp của mình nhưng bước đầu tiên là bạn phải giao tiếp đc với ram 62256 ( ghi và đọc ) đi đã cái này thì rất dễ. nhưng lưu font trong chip thì với 89s52 thì cũng chỉ đc khoảng 2 bộ font size 16 là hết cỡ rồi.
Mình làm led matrix 16x64, dùng cách quét hàng (từ chân vdk ra tip42), dùng 74hc573 để đưa dữ liệu, mình đang gặp vấn đề về công suất, làm mạch sáng mờ rất tức tối (làm theo kiểu module 16x16, khi chạy 1 module thì độ sáng có thể chấp nhận được, còn khi ghép nhiều module thì sáng mờ), có bạn nào có cách giải quyết ko chia sẻ cho mình với (nguồn là nguồn máy tính cũ mua 70k)
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
