Đo nhiệt độ dùng LM35 và 8051
  • Đo nhiệt độ dùng LM35 và 8051
    Em chào các anh chị trong diễn đàn em mới tham gia vào học vi xử lý nên trong lĩnh vực này còn kém lắm. Thầy giáo giao cho em làm bài tập này mà em chưa biết làm thế nào cả ( thầy có dạy về vi xử lý 8051) mong các anh chị chỉ bảo giúp em với nhé
    đề bài như thế này ạ:
    Thiết kế bộ đo nhiệt độ dùng vi điều khiển 8051 gồm:
    - Cảm biến nhiệt độ dùng LM35
    - Hiển thị bằng LED hiển thị 7 thanh, 3 chữ số, anot chung. Ghép nối trực tiếp vi điều khiển với vi điều khiển.
    - 02 nút điều khiển chạy/dừng đo
    Nội dung thiết kế:
    - Vẽ sơ đồ nguyên lý toàn bộ mạch.
    - Viết chương trình hợp ngữ để đếm và hiển thị nhiệt độ trên hiển thị.
    Mong các anh chị chỉ em cách thiết kế mạch nguyên lý và viết chương trình với ạ
    Nguyên văn bởi vancanh1313 Xem bài viết
    Nội dung thiết kế:
    nếu có thể thì nói thầy cho dùng 18B20 sẽ dể làm hơn.
    Còn về lm35 thì bạn tìm hiểu chip ADC0805, tìm hiểu các tính độ phân giải, rồi đọc các bài viết đã có trong forum mà tự thiết kế.
      Dúng đó. nếu dùng 18B20 thì bạn làm dễ hơn, học thêm được giao tiếp 1 wire nữa luôn. còn nếu học về 8051 thì bạn nên tìm mua quyển sách:" cấu trúc và lập trình họ vi điêu khiển 8051" của Thầy Nguyễn Tăng Cường. Ở trong cuốn sách đó có viết về vấn đề bạn đang làm.
        Em cũng đã nói với thày như vậy có nghĩa là dùng ghép nối giữa vdk và IC ghép noi nhu con 18B20 của anh đưa ra cho em. Nhưng Ông giáo nói là phải ghép nối trực tiếp giữa LM35 và vdk không được dùng ghép nối anh ah. Em sẽ tìm hiểu thêm có gì các anh chỉ cho e với nhé
        Thank các anh nhiều
          nếu dùng LM35 thì phải dùng thêm con IC chuyển đổi tương tự sang số ADC(ví dụ ADC0804) chứ kết nối trực tiếp LM35 với 8051 thì không ổn lắm nếu không muốn nói là không được. Mình có cái này bạn tham khảo xem thế nào.
          ADC.rar
          chúc vui!
            Thank các anh nhiều
            18B20 là digital thermometer,ngỏ ra nối trực tiếp vào port của VDK ko cần phải qua con nào khác. LM35 đầu ra là dạng analog cần phải qua 1 chip ADC rồi mới vào 8051 chứ bản thân 8051 ko thể ADC đc.
              mach do nhiet do.rar
              bạn tham khảo cái này đi
                mạch cảm biến nhiệt độ dùng LM35
                Nội dung thiết kế:
                bạn làm mạch chạy oke không bạn? mình cũng đang cần làm mạch giống vậy. mong được bạn giúp đỡ. có thể cho mình xin tài liệu không? cám ơn bạn!! mail của mình là: vitconngongo@yahoo.com.vn
                vancanh1313 Tìm hiểu thêm về vancanh1313
