[Help]Vấn đề về ULN2803
  • [Help]Vấn đề về ULN2803
    Em đang gặp rắc rối về vấn đề khuếch đại dòng đệm cho LED 7 Seg dùng ULN2083. Sơ đồ theo hình lèm theo. Vấn đề là khi đầu ra ULN luôn ở mức cao. Các bác xem giùm em nguyên lý thế này đả đúng chưa, nếu có sai sót gì mong các bác bổ sung.
    Tiện đây cho em hỏi luôn , để Led 7 Seg loại 5cm đường chéo sáng đều đẹp thì phải cấp dòng bao nhiêu ạ. Cảm ơn các bác
    ULN nó tích cực mức 1 và đảo ( input 1 => output 0 . ko có chuyện ngược lại nhá ), nó sẽ hút dòng về mình . làm sao mà các ngõ ra nó ở mức cao dc hả bạn ? bạn quét cái giống gì mà xài thạch anh tới 24MH thế . bạn kiểm tra lại code bạn xem . uln mắc như vậy là đúng rồi . mang lên Sis mô phỏng là pít chứ j .
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
      Nguyên văn bởi menxplorer Xem bài viết
      Ban thi tran nói đúng đó, bạn xem lại một số chổ bạn thi tran nói đi. còn khi mô phỏng bạn thêm cổng not vào thì nó chạy ok thôi. led 5cm bạn xem thông số của nó xem. nhưng mình nghĩ 1 con ULN thế là đủ rồi. vì theo data của nó thì không lầm nó tới 500mA, còn con led của bạn mấy chục mA là cùng. bạn xem lại đi
        câu trả lời cho mạch của chú là chú mắc như thế thì con ULN ko có tác dụng gì hết vì ULN mà mắc theo kiểu trở pullups lên Vcc như chú mắc thì nó tương đương như 1 port ra của 8951 dùng trở treo mà thôi. ULN bạn cần phải đối xử như 1 mạch transistor mắc darlington với cực C hở kìa:
          [QUOTE=chung1608;457017]câu trả lời cho mạch của chú là chú mắc như thế thì con ULN ko có tác dụng gì hết vì ULN mà mắc theo kiểu trở pullups lên Vcc như chú mắc thì nó tương đương như 1 port ra của 8951 dùng trở treo mà thôi. ULN bạn cần phải đối xử như 1 mạch transistor mắc darlington với cực C hở kìa:[/QUOTE
          Mình cũng từng làm vs ULN rồi và cách mắc tương tự như bạn chung1608 đã đưa ra
            Cám ơn các Bác đả quan tâm. Vấn đề bây giờ là thế này ạ
            - Khi không dùng 89, kích 5v vào đầu vào uln thì đầu ra sụt xuống 1,8v
            - Khi không dùng uln, em nạp code và test thử thì 89 hoạt động bình thường
            - Khi dùng 89 để kích cho uln thì đầu ra không thấy sụt xuống 1,8v mà vẫn ở mức cao (đầu ra có treo trở 220 lên Vcc)
            - tương tự như vd3 nhưng em treo trở 10k vào đầu vào uln và dùng vdk kích lên 1 thì đầu ra uln có sụt xuống
            Vậy có thể kết luận là đầu ra của vdk không đủ để uln hoạt động không các bác. Em bổ sung vào mạch 1 con trở băng 10k như port0 có vấn đề gì không nhỉ ???
              - Ngõ ra VDK ở mức 1 sẽ có áp 4,5 - 5v, Việc bạn mắc 1 điện trở ở đầu vào của ULN cũng dc ( vì bản chất ULN2803 đã có sẵn 1 điên trở 2,7K ở ngõ vào của nó rồi, bạn xem datasheet), điều này sẽ làm hạn chế dòng, áp của bạn hơn thôi và như bạn nói là thấy sụt áp ở ngõ ra ULN, điều này dẫn đến KHÔNG CÓ CHUYỆN NGÕ RA VDK K ĐỦ để cho ULN hoạt động
              - Bạn dùng trở thanh cho port0 cũng dc nhưng nếu k có tải thì mình k hỉu bạn mắc để làm j ( tốn kém và vô ích ).
              Thân.
                Vậy tóm lại là ai đúng hay sai và ai đã làm thực tiến chưa nhi?????
                  Mạch của bác chung1608 bên trên là đúng đấy bạn à. Mình có dùng con này trong mạch thật rồi.
                    cho minh hoi ty Uln la IC Dao vao 1 thi ra 0.. vay dung led 7 doan Am hay duong de noi voi uln2803!!!?
                      Mình mắc điện trở treo 330 ở đầu ra con uln2803..ở mức 5vol có đúng ko??? thank!
                      menxplorer Gian khổ cuộc đời nuôi ta lớn Bạc nghĩa ân tình dạy ta khôn Tìm hiểu thêm về menxplorer
