hỏi về mạch nạp vi xử lý
  • hỏi về mạch nạp vi xử lý
    mình mới mua một cái mạch nạp vxl nhưng đem về cài thì không đc,vì trong đĩa ko có gì cả.ai co phần mềm nạp va drive thì giúp mình với.tên cai mach nạp la"89 series device programmer usb".chẳng biết của hãng nao nữa.
    Hình như là mạch 180S thì phải, bạn tải WLPRO_V220_SETUP.exe và Driver thì tải của PL2303 thử xem sao!
      download "Little programer gold" nhé.Kô thì bạn search cái tên mạch nạp sẽ ra ngay.
      giay nam
        mình thử mấy cái đấy rùi nhưng không đc,chỉ cài đc driver thui.tên mạch thì mình không biết chỉ co cái tem có chữ rixin gì đấy.bạn nào dùng cái này rùi giúp mình với
          Nó không phải 200SE hay 180S hả bạn. Nếu của RIXIN thì vô phuclanshop.com xem thông tin đi bạn, mạch do chỗ đó làm.
          Sent from my HTC Sensation 4G using Tapatalk
            89 Series Device Programmer
            Little programer gold bạn à! lưu ý là phải cài soft office trước.Link Tải:
            http://www.mediafire.com/?crcbenb43pmne05
              Nguyên văn bởi tuantdh8 Xem bài viết
              Bạn ơi cho mình hỏi bạn cài driver gì vậy. chia sẽ mình với. mình dùng win 7 64bit tìm mãi cái driver mà không ra. Cám ơn bạn trước nha. Gmail của mình : luan09dt@gmail.com
                win 7 hình như ko hỗ trợ hay sao ấy.nó vẫn nhan driver nhưng ko hoạt động
                  Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viết
                  Win 7 có hỗ trợ nhưng là win 32 bít bạn ạ
                    cho hỏi con ic 16 chân kia nó tên j thế...có pro nào giỏi chỉ giúp em vs
                    tuantdh8 Tìm hiểu thêm về tuantdh8
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 20:43
