E ráp mạch thực tế với led,ko hiểu sao khi mạch chạy ban đầu ổn 1 lúc sau,e ngắt công tắc mở lại nhiều lần thì mạch ko còn dao động nữa.E thêm vào 2 tụ chỗ thạch anh(mạch ban đầu ko có 2 tụ 22pF),chạy dc 1 lúc vẫn bị tình trạng cũ.e cũng thay thạch anh nhiều con khác cũng ko có tiến triển.cho e hỏi cai mach e bị thế nguyen do ở đâu vậy,(lúc hàn chân con thạch anh e để sát chan con ic lun.)
Cho e hỏi về thạch anh con 89c2051
Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viếtcái mạch e thế này nek
[ATTACH=CONFIG]37836[/ATTACH]
lúc nhin led ko nhap nháy e tháo chip ra khỏi chan cắm roi gắn vào lại thì nó chay bt.chả hiểu nữa,ko thấy chạm mạch gì hếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ủa mạch này cũng cần reset nữa ak a,e cung lam như a nói.cắm thử trên testboard cũng bị lỗi.hix hay là mạch nạp có vấn đề
e xai pin 3v nuôi chip.con 2051 này V trong khoang 2.7->5v ma.chac ko phai do điện ápLast edited by binhminhdem; 26-12-2011, 16:23.
Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viếtủa mạch này cũng cần reset nữa ak a,e cung lam như a nói.cắm thử trên testboard cũng bị lỗi.hix hay là mạch nạp có vấn đề
e xai pin 3v nuôi chip.con 2051 này V trong khoang 2.7->5v ma.chac ko phai do điện ápĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viếtchân 1 chứ ko phải chân 9 ,hihi[ATTACH=CONFIG]37862[/ATTACH]
mới sửa xong chạy như điên lun.mà e van ko hieu cái reset them vao de lam gi vay a.e thấy mấy con avr ko có vẫn chạy ngon mà
chúc mừng thành công của bạn,mạch reset và thạch anh bên ngoài là mạch cơ bản của 8051,thiếu nó đâu có đc,giống như IC thiếu mất chân mass vậyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
