xin code led đơn asm cho trái tim
  • xin code led đơn asm cho trái tim
    có bạn nào có code nạp cho 89c52 bằng ngôn ngữ asm ko, cho mình xin với, mới học lập trình còn ẹ lắm mà đang cần gấp, cảm ơn nhiều
    Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
    Đây nè bạn hiền. Làm tặng người yêu hả. chúc vui
    link TRAI TIM 32 DEN LED.rar
      sao mach in dùng proteus không mở được nhỉ . bạn có file orcad không gửi cho mình với .
        Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viết
        ủa mạch này là của tui mà haha, sao nó lại lưu lạc đến tận đây nhỉ. mạch vẽ bằng proteus 7.7 bạn phải có bản bằng hoặc cao hơn mới mở được.
        mạch này không khả thi lắm do tốn thêm 4 con trở thanh, làm chạy cũng rất oke nhưng tui dùng mức 1 để tích cực led nên nó tốn mất 4 con trở thanh. nếu biết lập trình rồi thì sửa lại đảo các bit ở các port thành 0 rồi bỏ mấy con trở thanh đi, khi đó vcc đi vào A của led K của led nối qua trở 220ohm vào VXL
          Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
          mạc này mình lấy trên diển đàn và kung dựa trên nó lập trình một code hiệu ứng khác dùng at89c51 mức tich cực ở mức 0. thank lego90 nhá
            IN MACH NAY.MAX
              Proteus 7.7 down ở đây nè bạn:
              Proteus Professional 7.7 SP2 + Patch fix lỗi không đặt được linh kiện
              - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
              - Linh kiện điện tử cho sinh viên
              thanh_dt Tìm hiểu thêm về thanh_dt
                hôm nay, 07:44
