csc bác cho e hỏi mạch đk của em em dùng con HC245 và Tip 41 thì mỗiddaaufd ra sẽ kéo được bao nhiêu led và cách mắc led sao cho hợp lý ạh?
74HC245 +TIP41 thì kéo đuọc bao nhiêu led và mắc led sao cho hợp??
TIP 41 có Ic = 6A, Uce(max) = 100V.
Chọn điện áp nguồn sử dụng, ví dụ 70V vẫn OK
Mắc sao cho tổng điện áp các LED nối tiếp = 70V, tổng dòng các dãy LED song song < 6A là được.
Cũng có thể kéo được vài trăm LED. Ví dụ LED đỏ (2V/c; cho chạy dòng 30mA)
Mỗi dãy mắc được 35 LED nối tiếp, có tối đa 20 dãy song song. Tổng cộng = 700 LED !!!
Nhưng nhớ gắn tỏa nhiệt , kẻo có tới "701 điểm sáng" trên mạch đó (thêm 1 con TIP nóng đỏ)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết1 bác TIP 6A 1 bác thì 2A. e nên nghe ai đây :SĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
các b cho e hỏi thêm chút. mạch như e nêu trên, em sử dụng led đỏ, như trên tính toán thì mạch trên có thể kéo được đến khoảng hơn 400 led, nhưng bây h em chỉ kéo 100 led thì có ảnh hửong gì không ah? e nghĩ có thể tăng giá trị của điện trở 4 lần, cách mắc thì vẫn như trên 3 led nối tiếp và mắc // với nguồn +12v. các bác cho e ý kiến với
thanks các bác nhiềuNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcác b cho e hỏi thêm chút. mạch như e nêu trên, em sử dụng led đỏ, như trên tính toán thì mạch trên có thể kéo được đến khoảng hơn 400 led, nhưng bây h em chỉ kéo 100 led thì có ảnh hửong gì không ah? e nghĩ có thể tăng giá trị của điện trở 4 lần, cách mắc thì vẫn như trên 3 led nối tiếp và mắc // với nguồn +12v. các bác cho e ý kiến với
Bạn hiểu ý mình chứ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtuhm. mình hiểu ý bạn, nhưng ý mình muốn hỏi là, như cách mình nói trên ấy, mình tăng R có được ko bạn? hay có cách nào hay hơn?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
