File exe được complie từ vb code thì dÙng vb decomplier.Nhưng quan trọng là dịch ngược xong đọc hiểu kô mới là vấn đề.Gợi ý cho bạn là phần mềm tạo font cho led matrix dÙng memory device context,các hàm api của windows.Cái này luyện hơi mệt.Haizz. 1 tuần rồi mà chưa làm được button 3D.
Source VB6 chỉnh Hiệu ứng Led Sao Băng
Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếttức là mình muốn sửa code của ledim ấy mà. mình cũng muốn tìm hiểu xem
File Cai dat (LedShow setup.zip).
Source VB6 hoàn chỉnh (LedShow.zip).
Nếu có lỗi hi vọng các bạn thông báo hoặc gởi mail về baquangvinh@yahoo.comLast edited by quangvinh2k8; 04-01-2012, 12:13.
Nguyên văn bởi quangvinh2k8 Xem bài viếtKeil C KEIL_uVision_C51_v802.rarLast edited by namkpac; 04-01-2012, 11:41.|
Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtMình có một thắc mắc, bây giờ phần delay của bạn tạo chỉ delay duy nhất 1 lần cho tất cả các hiệu ứng, còn bây giờ nếu chạy 1 hiệu ứng thì dùng delay 5s chẳng hạn, hiệu ứng sau delay 10s,........ thì phần mềm chưa có. bạn có thể tách delay để nó có thể sử dụng được nhiều khoảng delay không. phần mềm này bạn có giới hạn hiệu ứng không? có giới hạn dung lượng không? vì con mấy con 89 dung lượng của nó có hạn, nếu biên dịch mà dung lượng cao quá thì không nạp được. Bạn xem lại chổ này có lẽ phần mềm sẽ tối ưu hơn.
Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viếtCái phần mềm này cũng hay hay.Thanks!.Cái mã nguồn c sinh ra chưa được tốt.Bạn nên viết lại giải thuật hàm SetLed,ví dụ if i<8 then port0=v else if i<16 then port1=v.DÙng mấy cái switch case kô ổn
if (i<8)
if (i==0) P1_0 = v;
else if (i==1) P1_1 = v;
else if (i==7) P1_7 = v;
else if (i<16)
if (i==8) P3_0 = v;
else if (i==9) P3_1 = v;
else if (i==15) P3_7 = v;
else if (i<24)
mình thấy nó so sánh đến 2 lần lận. Bạn có cách nào gọn và lẹ hơn nữa không?
Ý mình là v là cả port.Và cái review dÙng image đấy thì làm cái image kích cỡ bé thôi.Bạn tạo 1 usercontrol trong usercontrol vẽ 4 cái image vào,cái image1 led tắt,image 2,3,4 tương ứng với led red,green,blue.Khi muốn usercontrol hiển thị led đỏ.Usercontrol.Picture=image2.Picture.Cái khác tương tự., , ,
Mình đã cho dịch thử 1042 trạng thái nó cho ra file .hex là 12.5k, trong khi đó mấy con 89 thông thường theo mình biết chưa có con nào có bộ nhớ nhiều cả. bạn xem lại. Nếu chỉ để làm led sao băng thì không chỉ cần sử dụng lặp là nó ok, chứ thêm vào thì dài lắm.|
Thank bạn đã chia sẻ code.
Tôi có vài ý như sau:
- Bạn nên viết trên Visual Studio 8 hoặc mới hơn để hỗ trợ tốt Unicode tiếng Việt.
- Thêm chức năng Loop trong giao diện để giảm kích thước code.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
