Mình đang làm 1 bảng quảng cáo 210x60cm, nhưng mình không biết dùng vật liệu gì để làm tấm nền (đế gắn led vào) mình có tham khảo trên mạng thig thấy sử dụng tấm alumitium nhưng giá cao quá 340-480k/m2. Nếu tính ra cái bảng của mình làm thì tiền tấm nền đã lên tới 4tr mấy . Không biết ở những chỗ làm biển hiệu quảng cáo người ta sử dụng gì ( em làm biển này cho nhà sử dụng, không phải để kinh doanh). Mong mấy pro giúp em
Xin các pro giúp đỡ!!
Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viếtMình đang làm 1 bảng quảng cáo 210x60cm, nhưng mình không biết dùng vật liệu gì để làm tấm nền (đế gắn led vào) mình có tham khảo trên mạng thig thấy sử dụng tấm alumitium nhưng giá cao quá 340-480k/m2. Nếu tính ra cái bảng của mình làm thì tiền tấm nền đã lên tới 4tr mấy . Không biết ở những chỗ làm biển hiệu quảng cáo người ta sử dụng gì ( em làm biển này cho nhà sử dụng, không phải để kinh doanh). Mong mấy pro giúp emĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcó 2 loại để lựa chọn alu và mika mika thì m chưa làm nhưng alu đã từng làm rất thích khi khoan lỗ gần k bị vỡ còn mika cũng có nhiều loại lắm nói chung là giá cả thì chênh nhau 1 chút thôi chủ yếu mình ra hỏi xem loại nào phù hợ về chất lượng cũng như giá thành thì mình làm 1 cái mà bạn làm bảng bằng led đơn ak
good luck !!!
Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viếtMình cũng định dùng tấm mika. Nghe cha mình nói tấm mika cũng rẻ nhưng mình không biết xài thứ nào hay hơn nên nhờ các pro giúp. Ưu và nhược điểm từng loại như thế nào ?. Mình làm bằng led đơn, hôm rồi mình ra nhật tảo mua led siêu sáng nhưng sao người ta đưa mình led trong ( mình nghe nói led siêu sáng nó đục). Thường thì làm biển quảng cáo vậy, mình sử dụng led 3li hay 5li sẽ đẹp hơn, mình dùng ledtool thiết kế chữ nhưng không biết led viền xung quanh chữ hay nằm phía trong chữ sẽ đẹp hơn. Mấy pro giúp mình với
Led siêu sáng là loại trong,loại đục thì còn gì là siêu sáng hả bạn.
Tùy mình thích dùng loại nào bạn à,3 hay 5 li đều đc đa số họ dùng 5li.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
còn led thì nên chọn loại 5mm theo đa số
còn led đục hay trong k quan trọng quan trọng là tầm nhìn xa hay gần nếu xa thì dung led trong gần thì dùng led đục nếu như của bạn bảng to như vậy thì cứ mua loại siêu sáng ý có nghĩa là loại led trong tầm phát sáng của nó khá xa
good luck !!!
Gmail:
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
