Kì sau mình học con 8051 này trong trường...mình muốn học nó bằng luôn giáo trình tiếng anh thì nên chọn quyển nào mà đọc nhỉ..Tại down về 1 đống mà không biết lựa quyển nào ra cả.Ai có kinh nghiệm xin giúp đỡ..!Thanks
Sách tiếng anh về 8051 và pic...!
Nguyên văn bởi tuanlinh2604 Xem bài viếtSao không có ai giúp đỡ zậy trời....!
Mình làm việc với PIC nên cũng chẳng rành 8051 (nói đúng hơn là ko nghiên cứu nó) nhưng diễn đàn nhiều cao thủ nên giúp được đó. Good luck to you ^^==>
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
