Áp ra của 89xx?
  • Áp ra của 89xx?
    cho mình hỏi áp và dòng ra của 89xx ở các chân là bao nhiêu vậy Nếu mình cấp nguồn cho nó là 5v? chúng có khác nhau không? mong được chỉ giáo.
    thanks.
    cái này có trong datasheet đấy, xem trang 28 của 89S52 nhé, phần Output low voltage,Output high voltage,
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
      thanks hiodong.
      cho mình hỏi thêm cái này nữa: để quyét led 7 đoạn thì cần dòng tối thiểu là bao nhiêu?
      thanks
        dòng quét led 7 đoạn khoảng 15-20 ma trung bình là ổn,thực tế mình cũng đã từng đấu thẳng led 7 đoạn lên 5V, nó tiêu thụ dòng 240 ma (nguy hiểm quá hic!.. may mà con led không cháy)
          dòng tối thiểu hình như 5mA là tạm được
            mình muốn hỏi là dòng quét led chứ không phải là dòng để Led sáng.
            Tại vì mình nghĩ để cho led sáng thì cần dòng khoảng 15ma là được, nhưng để quét led được thì cần dòng lớn hơn.nhưng cụ thể thì mình chưa rõ là dòng khoảng bao nhiêu là được?
              bạn thử nghĩ xem, với dòng trung bình là 15 ma, bạn quét 4 con led 7 thanh, thì như vậy, độ đầy xung cho mỗi con led là 1/4.Do đó dòng điện tức thời sẽ là khoảng 15x4=60 ma!, có phải đó là dòng điện mà bạn hỏi?
                Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
                dòng ra của vi điều khiển 89 rất bé,bạn điều khiển trực tiếp làm sao mà sáng được chứ,dòng nuốt của nó cũng thế
                với 89 dòng nuốt khoảng 30mA,còn dòng ra chỉ có vài mA thôi,bạn muốn điều khiển đc led 7 thanh bạn phải dùng thêm tran.
                  Nguyên văn bởi nc2 Xem bài viết
                  thanks.
                  không khác nhau
                    thanks hiodong.
                    thanks
                    với led bảy thanh loại nhỏ,bằng một đốt ngón tay ấy thì dòng cho mỗi thanh tối thiểu cũng phải 10-15ma,cho 20ma thì sáng tưng bừng luôn.
                    còn với led 7 thanh khác,có con to bằng cổ tay ấy,con ấy tiêu dòng ghê lắm
                      Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                      được,nhưng tối mù!!!!
                      nc2 Tìm hiểu thêm về nc2
