Dùng ổ USB trong linux.
  • Dùng ổ USB trong linux.
    Rất đơn giản, bạn hãy làm theo các bước sau (tôi đang dùng RH 7.3, các hệ điều hành khác chắc cũng thế):
    - Gắn ổ USB vào máy.
    - Vào Hardware Browser xem, bạn sẽ thấy có một cái ổ là sda? (Linux nhìn ổ USB như một ổ mềm).
    - Sau đó dùng lệnh mount /dev/sda? <thư mục>.
    (Hi vọng các bạn đã biết dùng lệnh mount).
    Luôn ủng hộ điện tử Việt Nam
    Vậy cụ thể dùng ổ USB trong Linux như thế nào vậy và công dụng của nó ra sao hả bạn?
      Thì để sử dụng ổ di động USB chứ làm gì em.
      Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại
        Ubuntu 8.04 ko có Hadware Browser
          Một số phiên bản Linux mới đều hỗ trợ auto mount. Sau khi cắm USB vào sẽ dùng được ngay, thường nó sẽ nằm trong 2 thư mục /media hoặc /mnt. Khi muốn rút click chọn umount trên biểu tượng của USB.
          Nếu không hỗ trợ auto mount, sử dụng lệnh : mount /dev/sdaX /Target_Directory (X: là số thứ tự phân biệt ổ USB gắn vào 1,2,3,... Target_Directory là thư mục cần mount tới ổ USB). Khi muốn rút ra, sử dụng lệnh umount /dev/sdaX hoặc umount /Target_Directory.
          Good luck.
          Phone: 0905.034.086
            Hic hic cái này mình cũng bị dính hồi mới xài linux thấy có bác hỏi lại thấy hay hay.nên post luôn thực ra USB Flash hay HDD USB hay HDD phân vùng FAT32 FAT (ổ cứng của windows) khi muốn Linux hiểu được thì đều phải Dùng lệnh Mount dể gắn nó vào một cái thư mục nào đó trong hệ thống của linux.khi dó cái thư mục dùng để gắn chính là nội dung của cái thiết bị đựoc gắn.nên nhớ chỉ có tài khoản ROOT mới có quyền gắn MOUNT hay bỏ gắn kết UMOUNT thiết bị phần cứng đi thôi nhé vậy nên khi gắn phải đăng nhập vào bằng ROOT.linux đời cũ thì phải làm thế còn các bản mới hơn thì có thể sẽ gắn tự động khi cắm cái thiết bị vào mà không cần cài driver gi hết.
            nói chung tự động hay bằng tay thì trung tâm vẫn là hai cái lệnh MOUNT và UMOUNT các bác muốn thì tự tìm hiểu hai cái lệnh này nhé thân.....!
              e dùng ubuntu 10.10
              anh hai cho e hỏi, khi cắm usb vào thì nó nằm ở vị tri nào vậy, rõ hơn là nó nằm ơ thư mục nào để có thể truy cập đến usb khi dùng dòng lệnh shell
                Nguyên văn bởi qhhqnavy Xem bài viết
                e dùng ubuntu 10.10
                Trường hợp USB Flash của bạn chưa được gán nhãn thì nó nằm ở /media/Serial-Number
                với Serial-Number là số Serial Number của USB Flash mà Ubuntu tìm được.
                Nếu đã được gán nhãn rồi, chẳng hạn là My_Name, thì nó nằm ở /media/My_Name.
                Nếu chuyện Serial Number làm bạn lúng túng (vì ko biết xác định thế nào) thì có 1 cách đơn giản để tìm ra thư mục của USB Flash mà ko cần biết dãy số mập mờ đó. Đó là cứ mở ổ USB Flash bằng File Browser (khi USB tự động mount trong Ubuntu 10.10 thì cũng tự động xuất hiện shortcut của nó trong Desktop hoặc trong menu Place trên Top Panel), sau đó bấm Ctrl+L để thấy đường dẫn đến thư mục ứng với ổ USB Flash đó.
                nooz Tìm hiểu thêm về nooz
