Máy tính của em có 2 card mạng 1 card on Eth0 và một card rời eth1! Em để Eth1 cho kết nối net với con linux, eth0 nối cáp mạng ra một con máy tính XP phía sau!
Sau đây là ifconfig!
và route -n
Em đặt cổng Eth0 cho sang máy khác. Cắm bằng dây thẳng từ máy này sang máy kia(2 đèn led ở 2 máy đều sáng, cắm cáp chéo thì không sáng cả 2 thằng). Thằng có 2 card mạng đang cài Fedora core 7 , thằng đằng sau chạy XP. Cái biểu tượng mạng thì là connected nhưng không vào được mạng mặc dù đã dùng cơ chế forward IP với lệnh sau
echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Thằng XP đằng sau em để IP là 192.168.1.2
Gateway là IP thằng trước Eth0 trước đó 192.168.1.1
DNS để chung cho tất cả các thằng là DNS chung của cả khu!
Vẫn không vào được mạng từ máy sau
bác nào xóa mù hộ em với
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4D:58:AB:AF
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:4dff:fe58:abaf/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5532 (5.4 KiB) TX bytes:20506 (20.0 KiB)
Interrupt:20 Base address:0x8000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:02:92:27:F5
inet addr:203.241.246.191 Bcast:203.241.246.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::201:2ff:fe92:27f5/64 Scope:Link
RX packets:9007 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5046 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8221903 (7.8 MiB) TX bytes:577793 (564.2 KiB)
Interrupt:21 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3380 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3380 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10918808 (10.4 MiB) TX bytes:10918808 (10.4 MiB)
virbr0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:17022 (16.6 KiB)
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.122.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 virbr0
203.241.246.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
0.0.0.0 203.241.246.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
