[Lỗi] Khi cài biên dịch asm trên linux
  • [Lỗi] Khi cài biên dịch asm trên linux
    Mình cài asem51 trên linux nhưng bị lỗi này. Mình đang xài Ubuntu 12.04. Thấy lập trình nhúng trên Linux cũng hay nên thử bằng dòng 8051 trước. Bên Linux cũng có Sdcc nhưng mình muốn thử bằng asm trước!
    Code:
    Trying to install ASEM-51 V1.3 for the whole system ...
    Installing ASEM-51 in /usr/local/share/asem-51/1.3 ...
    install.sh: 48: install.sh: mkdirhier: not found
    i1020242@i1020242-K42JE:~/Downloads/asem51$
    Mình thử cài theo lệnh của trang này mkdirhier: command not found
    Nhưng vẫn Command not found
    Hay là cái asem51 chỉ dành cho openSuse nhỉ???
    Khi cài đặt SDCC thì đã có luôn trình dịch ASM rồi. Bạn dùng trình dịch ASM có sẵn này cho dễ, đồng thời tương thích SDCC để sau này có chỉnh sửa gì mã ASM dịch từ C hoặc nhúng ASM vào chương trình C cũng tiện.
      Cảm ơn anh, vậy mà em đâu có biết! Để coi sdcc sao rùi có gì em sẽ hỏi tiếp anh! Là vầy, em định tạo cái file .hex bên Linux rùi đem qua Protues của Windows mô phỏng thử, bữa nào có kit thật rùi thử trên kit luôn
        Cài tới chỗ này là bị lỗi:
        Code:
        * Extract the binary kit to a temporary directory.
          This will create a new directory called 'sdcc' in the temporary directory.
            cd ~
            mkdir tmp
            cd tmp
            tar xjf path/to/binary/kit/sdcc-3.2.0-i386-unknown-linux2.5.tar.bz2
        Em ko biết cái chỗ đó là gì?
          Đúng là tự làm khó mình! Lên software center cài cái vèo! Nhưng anh bqviet cho hỏi là nhúng asm là như thế nào?1 Tại em code bằng C 1 số chương trình đơn giản thì được rùi, nhưng mà code asm như bên Protues thì ko được, nó chỉ tạo từ cái file .c ra file .asm thôi!
          i0988305410 Tìm hiểu thêm về i0988305410
