E đang học xử lý ảnh muốn hỏi các bác cho e ý tưởng giúp e giải quyết vấn đề này , e làm việc trên ảnh tĩnh hết , chương trình của e là nhận dạng ảnh trái cây ( đây là đề tài e nghĩ thôi nếu bác nào có đề tài nhận dạng nào dễ chút góp ý giúp e với vì trong tuần này phải nộp đề tài mình chọn), khi minh load 1 ảnh thì chương trình nó sẽ phân biệt được trái cây trong ảnh đó là còn tốt hay đã bị ối (bị hư) , đây cũng không phải là chuyên ngành của e chỉ học chung chung vậy , e mới học được 2 buổi nên cũng chưa hiểu hết vấn đề mong các bác hướng dẫn giúp e , e cảm ơn nhìu
Cách nhận dạng ảnh với openCV
Bước 1: Dò tìm tìm trái cây trong ảnh, bạn dùng phân tích haarlike và adaboost. Tham khảo ở đây: Tutorial: OpenCV haartraining (Rapid Object Detection With A Cascade of Boosted Classifiers Based on Haar-like Features) - Naotoshi Seo
Bước 2: Vì bạn chỉ có 2 lớp phân loại (hư và ko hư), khuyên bạn nên dùng support vector machine.
Nếu bạn có câu hỏi gì, cứ post ở đây, mình sẽ giúp bạn.Email:
Skype: thanhtruong0315
Nguyên văn bởi vagabondtt Xem bài viếtBước 1: Dò tìm tìm trái cây trong ảnh, bạn dùng phân tích haarlike và adaboost. Tham khảo ở đây: Tutorial: OpenCV haartraining (Rapid Object Detection With A Cascade of Boosted Classifiers Based on Haar-like Features) - Naotoshi Seo
Souce Code ContourAnalysis.zip
Demo : ContourAnalysisDemo.zip
Nguyên văn bởi jimhawkins Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiệt tính giúp đỡ nhá , Hiện h mình chuyển sang đề tài nhận dạng chữ cái kí tự , source code thì mình đã có nhưng mà đọc thì vẫn chưa hiểu về cách làm thuật toán của người ta , mình gửi cho bạn code bạn có thể giúp mình xem qua để mình có thể hỏi những đoạn không hỉu được không , à cái này viết bằng C#
Demo : ContourAnalysisDemo.zipEmail:
cái này mình tham khảo bên này Contour Analysis for Image Recognition in C# - CodeProject
Bạn có thể đọc qua để biết được thuật toán gì để mình dễ hỏi đc không
Cái đầu tiên mình mún hỏi là làm sao để mình có thể tách biên của từng chữ được và làm sao để đưa nó vào 1 template được
Nguyên văn bởi jimhawkins Xem bài viếtcái này mình tham khảo bên này Contour Analysis for Image Recognition in C# - CodeProject
Còn cách đưa nó vào template thì bạn đọc trong link bài viết của bạn ở codeproject, phần tính ACF. Bài này theo mình hướng dẫn khá kỹ, cứ đọc và làm theo thôi, những khái niệm chưa rõ thì kiếm sách đọc hoặc search google là có giải thích hoặc code mẫu.Email:
Tách biên bạn phải xác định được threshold trước đã.
sau đó dùng công cụ findcontour của opencv. dùng ROI để cắt phần có ký tự ra.
chuẩn hóa ký tự.
xây dựng một data về ký tự.
học và hiểu kỹ knn trong opencv sau đó dùng nó để trainning nhận dạng.
chúc bạn thành công.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
