chào các bạn, tôi đang làm tốt nghiệp ĐH về camera không dây, muốn dùng một cảm biến ccd camera và IC xử lý nén ảnh đồng bộ đi cùng rồi truyền hình ảnh về máy vi tính bằng radio nhưng mà không biết ở VN mình có bán loại cảm biến và IC nào dễ làm và cách truyền hình ảnh về như thế nào cho đơn giản.mình định dùng USB camera để lấy hình ảnh ra rồi truyền về nhưng mà ko làm được vì ko có IC nào có thể đóng vài trò như HOST ở máy vi tính chủ để giao tiếp với USB camera thì phải.Mình muốn tín hiệu hình ra của IC ko phải là Giao thức USB để dễ xử lý hơn.Vậy có bạn nào biết nhiều về cái này thì chỉ bảo cho mình với.cám ơn nhé.
ccd camera sensor and image processing IC
tớ cũng biết là hơi khó nhưng mà tính tớ thích mạo hiểm một tí nên thử xem thế nào,làm cái này thấy cũng hay hay, biết đâu có người biết nhiều về cái này chỉ cho thì chắc là dễ hơn.
Mình định tháo cái USB camera ra để lấy cảm biến và IC nếu mà ngoài chợ không có bán, nhưng mà IC toàn là giao tiếp USB không nên không làm được. nếu có loại USB camera nào mà IC ngoài giao tiếp USB ra mà có hỗ trợ giao tiếp khác thì chắc là làm được.
Tôi khuyên bạn nên từ bỏ ý định sản xuất thí nghiệm mô hình như vậy. Tôt hơn hết hãy tập trung vào các thuật toán nén và truyền dữ liệu thì hơn. Ngoài chuyện CCD ra việc làm sao để có được chất lượng ảnh tốt cũng gặp phải nhiều rắc rối đấy. Bạn có biết ảnh hưởng của độ chính xác khi lắp đặt CCD trong camera thế nào không? các tiêu chuẩn ống kính và CCD thế nào để tương thích và còn nhiều các thứ khác nữa..... Theo tôi bạn nên thiết kế một bộ số hóa cho tín hiệu video rồi xử lý nén ảnh trước khi cho qua thu phát như vậy có thể sẽ khả thi hơn.
Bạn không nên mở cái Camera làm gì .
Màn cảm nhận CCD là một linh kiện vô cùng tinh xảo ( Như con mắt bạn vậy )
Chỉ sơ ý chút thôi , hoặc một nguồn sáng mạnh sẽ làm cái CCD toi luôn .
Có nghịch gì thì chỉ từ cái giắc cắm AV hay USB trở ra thôi .
Việc truyền không dây bằng đường RF đã có cả bộ rồi ( tối đa 70met )
Camera Video >> RF>>RF>>Video>>TV boxUSB .
Bạn nên ra cửa hàng bán linh kiện PC có đủChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mọi người cho mình hỏi về cái AVRcam trong link trên đã có nén video chưa vậy? Mình đang làm về nén video và truyền không dây mà khó quá! Mình xem một số sản phẩn IP camera, không biết người ta làm về nhúng hay đơn thuần chỉ là mạch điều khiển MCU?
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
