Lỗi khi biên dịch Opencv, mong các bậc tiền bối giúp!
  • Lỗi khi biên dịch Opencv, mong các bậc tiền bối giúp!
    #include "stdafx.h"
    #include "cv.h"
    #include "cxcore.h"
    #include "highgui.h"
    int main(int argc, char** argv) {
    //Load image into img
    IplImage* img = cvLoadImage("E:\la vie\12ly\P1130556.jpeg");
    //Create a window with name "Vidu coban" type autosize
    cvNamedWindow("Vidu coban", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
    //Show the image into that window
    cvShowImage("Vidu coban", img);
    //Wait for a key pressed
    cvWaitKey(0);
    //Then release image and destroy window
    cvReleaseImage(&img);
    cvDestroyWindow("Vidu coban");
    return 0;
    sau đó Build thì nó báo lỗi
    Cannot open include file: 'opencv2/core/core_c.h':No such file or directory
    bạn bỏ dòng này #include "cxcore.h" vì không cần thiết.
    vào lại Vc++ directores sửa lại include ...Opencv DIR../include/opencv (như phần cài đặt ấy).
    chắc chắn đã có linker-> input-> additional dependencise : opencv..(vesion).lib cái này cần đầy đủ.
    sửa link to file image thay "\" bằng "/" hoặc "\\".
    là oke.
    tốt nhất nên sử dụng opencv 2.1 cho người mới học.
    chúc bạn thành công
      thanks !!!!!!!!!!!
        Lỗi biên dịch, xin chỉ giáo?
        Mình đang dùng opencv2.1, đang thử nghiệm thuật toán Codebook trong thư mục sample
        Code cụ thể như sau:
        #include "stdafx.h"
        #include "cvaux.h"
        #include "cxmisc.h"
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <ctype.h>
        #include "stdafx.h"
        #include <string.h>
        //VARIABLES for CODEBOOK METHOD:
        CvBGCodeBookModel* model = 0;
        const int NCHANNELS = 3;
        bool ch[NCHANNELS]={true,true,true}; // This sets what channels should be adjusted for background bounds
        void help(void)
        printf("\nLearn background and find foreground using simple average and average difference learning method:\n"
        "\nUSAGE:\nbgfg_codebook [--nframes=300] [movie filename, else from camera]\n"
        "***Keep the focus on the video windows, NOT the consol***\n\n"
        "INTERACTIVE PARAMETERS:\n"
        "\tESC,q,Q - quit the program\n"
        "\th - print this help\n"
        "\tp - pause toggle\n"
        "\ts - single step\n"
        "\tr - run mode (single step off)\n"
        "=== AVG PARAMS ===\n"
        "\t- - bump high threshold UP by 0.25\n"
        "\t= - bump high threshold DOWN by 0.25\n"
        "\t[ - bump low threshold UP by 0.25\n"
        "\t] - bump low threshold DOWN by 0.25\n"
        "=== CODEBOOK PARAMS ===\n"
        "\ty,u,v- only adjust channel 0(y) or 1(u) or 2(v) respectively\n"
        "\ta - adjust all 3 channels at once\n"
        "\tb - adjust both 2 and 3 at once\n"
        "\ti,o - bump upper threshold up,down by 1\n"
        "\tk,l - bump lower threshold up,down by 1\n"
        "\tSPACE - reset the model\n"
        //USAGE: ch9_background startFrameCollection# endFrameCollection# [movie filename, else from camera]
        //If from AVI, then optionally add HighAvg, LowAvg, HighCB_Y LowCB_Y HighCB_U LowCB_U HighCB_V LowCB_V
        //int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        //int _tmain(int argc, char** argv)
        const char* filename = 0;
        IplImage* rawImage = 0, *yuvImage = 0; //yuvImage is for codebook method
        IplImage *ImaskCodeBook = 0,*ImaskCodeBookCC = 0;
        CvCapture* capture = 0;
        int c, n, nframes = 0;
        int nframesToLearnBG = 300;
        model = cvCreateBGCodeBookModel();
        //Set color thresholds to default values
        model->modMin[0] = 3;
        model->modMin[1] = model->modMin[2] = 3;
        model->modMax[0] = 10;
        model->modMax[1] = model->modMax[2] = 10;
        model->cbBounds[0] = model->cbBounds[1] = model->cbBounds[2] = 10;
        bool pause = false;
        bool singlestep = false;
        for( n = 1; n < argc; n++ )
        static const char* nframesOpt = "--nframes=";
        if( strncmp(argv[n], nframesOpt, strlen(nframesOpt))==0 )
        if( sscanf(argv[n] + strlen(nframesOpt), "%d", &nframesToLearnBG) == 0 )
        help();
        return -1;
        else
        filename = argv[n];
        if( !filename )
        printf("Capture from camera\n");
        capture = cvCaptureFromCAM( 0 );
        else
        printf("Capture from file %s\n",filename);
        capture = cvCreateFileCapture( filename );
        if( !capture )
        printf( "Can not initialize video capturing\n\n" );
        help();
        return -1;
        //MAIN PROCESSING LOOP:
        for(
        if( !pause )
        rawImage = cvQueryFrame( capture );
        ++nframes;
        if(!rawImage)
        break;
        if( singlestep )
        pause = true;
        //First time:
        if( nframes == 1 && rawImage )
        // CODEBOOK METHOD ALLOCATION
        yuvImage = cvCloneImage(rawImage);
        ImaskCodeBook = cvCreateImage( cvGetSize(rawImage), IPL_DEPTH_8U, 1 );
        ImaskCodeBookCC = cvCreateImage( cvGetSize(rawImage), IPL_DEPTH_8U, 1 );
        cvSet(ImaskCodeBook,cvScalar(255));
        cvNamedWindow( "Raw", 1 );
        cvNamedWindow( "ForegroundCodeBook",1);
        cvNamedWindow( "CodeBook_ConnectComp",1);
        // If we've got an rawImage and are good to go:
        if( rawImage )
        cvCvtColor( rawImage, yuvImage, CV_BGR2YCrCb );//YUV For codebook method
        //This is where we build our background model
        if( !pause && nframes-1 < nframesToLearnBG )
        cvBGCodeBookUpdate( model, yuvImage );
        if( nframes-1 == nframesToLearnBG )
        cvBGCodeBookClearStale( model, model->t/2 );
        //Find the foreground if any
        if( nframes-1 >= nframesToLearnBG )
        // Find foreground by codebook method
        cvBGCodeBookDiff( model, yuvImage, ImaskCodeBook );
        // This part just to visualize bounding boxes and centers if desired
        cvCopy(ImaskCodeBook,ImaskCodeBookCC);
        cvSegmentFGMask( ImaskCodeBookCC );
        //Display
        cvShowImage( "Raw", rawImage );
        cvShowImage( "ForegroundCodeBook",ImaskCodeBook);
        cvShowImage( "CodeBook_ConnectComp",ImaskCodeBookCC);
        // User input:
        c = cvWaitKey(10)&0xFF;
        c = tolower(c);
        // End processing on ESC, q or Q
        if(c == 27 || c == 'q')
        break;
        //Else check for user input
        switch( c )
        case 'h':
        help();
        break;
        case 'p':
        pause = !pause;
        break;
        case 's':
        singlestep = !singlestep;
        pause = false;
        break;
        case 'r':
        pause = false;
        singlestep = false;
        break;
        case ' ':
        cvBGCodeBookClearStale( model, 0 );
        nframes = 0;
        break;
        //CODEBOOK PARAMS
        case 'y': case '0':
        case 'u': case '1':
        case 'v': case '2':
        case 'a': case '3':
        case 'b':
        ch[0] = c == 'y' || c == '0' || c == 'a' || c == '3';
        ch[1] = c == 'u' || c == '1' || c == 'a' || c == '3' || c == 'b';
        ch[2] = c == 'v' || c == '2' || c == 'a' || c == '3' || c == 'b';
        printf("CodeBook YUV Channels active: %d, %d, %d\n", ch[0], ch[1], ch[2] );
        break;
        case 'i': //modify max classification bounds (max bound goes higher)
        case 'o': //modify max classification bounds (max bound goes lower)
        case 'k': //modify min classification bounds (min bound goes lower)
        case 'l': //modify min classification bounds (min bound goes higher)
        uchar* ptr = c == 'i' || c == 'o' ? model->modMax : model->modMin;
        for(n=0; n<NCHANNELS; n++)
        if( ch[n] )
        int v = ptr[n] + (c == 'i' || c == 'l' ? 1 : -1);
        ptr[n] = CV_CAST_8U(v);
        printf("%d,", ptr[n]);
        printf(" CodeBook %s Side\n", c == 'i' || c == 'o' ? "High" : "Low" );
        break;
        cvReleaseCapture( &capture );
        cvDestroyWindow( "Raw" );
        cvDestroyWindow( "ForegroundCodeBook");
        cvDestroyWindow( "CodeBook_ConnectComp");
        return 0;
        Tuy nhiên, khi biên dịch có báo một số lỗi sau:
        1>bgfg_codebook.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _cvSegmentFGMask referenced in function _main
        1>bgfg_codebook.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _cvBGCodeBookDiff referenced in function _main
        1>bgfg_codebook.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _cvBGCodeBookClearStale referenced in function _main
        1>bgfg_codebook.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _cvBGCodeBookUpdate referenced in function _main
        1>bgfg_codebook.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _cvCreateBGCodeBookModel referenced in function _main
        Trong các hàm tham chiếu trên (vd: cvSegmentFGMask) đều sử dụng nhiều hơn số biến được gọi trong chương trình.
        Mong các pác giúp đỡ!
          bạn ơi, tôi cũng sử dụng opencv mà có lỗi k biết sửa sao, mọi người xem và giúp đỡ mih xem đây là lỗi gì với
          coilyqb Tìm hiểu thêm về coilyqb
