Cho tôi hỏi về các thuật toán liên quan đến lọc nhiễu ảnh ?
Thuật toán xử lý ảnh
Bạn có thể tham khảo các tài liệu sau:
http://www.stanford.edu/class/ee368/...April16_18.pdf
cho các thuật toán Morphology
Và
http://www.stanford.edu/class/ee368/...28_30_May2.pdf
Cho các bộ lọc.
Có thể một số công thức toán học trong các tài liệu trên hơi khó hiểu. Bạn có thể vào google, search với các từ khóa "mean filter", "median filter", "gaussian filter" để hiểu thêm về tác dụng và chức năng của các bộ lọc v...v
ThânHomepage:
Nguyên văn bởi hieu_tm Xem bài viếtBạn nào làm bộ median filter trong xử lý ảnh rồi chỉ giáo mình với ((((
Bạn hỏi kiểu này ai biết bạn ngứa chỗ nào mà gãi
Mình cảm ơn bạn nhoctinh nhiều nha,bài của bạn rất hữu ích với mình.Bạn robocon2011 đã làm bộ lọc này bằng ngôn ngữ verilog chưa vậy.Bạn có thể nói thuật toán của bộ lọc cho mình được không.Mình đang làm đề tài,phần matlab thì ok rồi,còn mỗi một bộ lọc này nửa là chưa xong,hiện mình đã hiển thị ảnh được lên màn hình,mình dùng ngôn ngữ phần cứng và nios để thực hiện.Nếu bạn làm rồi,có thể gửi file cho mình tham khảo được không.Bạn có thể gửi về địa chỉ mail hieu092009@gmail.com.Cảm ơn bạn nhiều,chúc sức khỏe!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
