Bác nào có tài liệu về mảng này cho em xin với em đang làm DATN về nó mà tài liệu thì thiếu quá cảm ơn các bác nhiu
thuật toán nhận dạng ảnh
Bạn có thể nói rõ yêu cầu được ko? Vì mình lấy ví dụ , đặt 1 camera trên robot để thu nhận ảnh, thì bạn muốn nhận dạng gì trên đó. Có rất nhiều hướng nghiên cứu: nhận dạng tòa nhà, biển số xe, đường,... Mỗi object bạn muốn nhận dạng đều có những đặc trưng riêng. Do vậy khi bạn đưa ra yêu cầu cụ thể, mọi người sẽ biết cách chọn lọc tài liệu gửi cho bạn.Share...Share...Share
mình mới tách ảnh ra.chưa đưa vào nhận diện,anh em coi thử xem sao!!
http://www.mediafire.com/?ampk88mmu1m8139
giúp mình với
Mình đang làm về xử lý hình dạng vật thể Tròn Vuông Tam giÁC dùng webcam (Camera) bạn có thể chỉ giúp mình cái thuật toán để làm được không? Dùng matlab
Mình muốn hỏi bạn cái vấn để mình có 1 hình đen trắng, mình muốn đếm số điểm ảnh màu trắng (màu đen) thì mình phải làm sao bạn ? Dùng matlab
Cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi ngovannam123 Xem bài viếtMình đang làm về xử lý hình dạng vật thể Tròn Vuông Tam giÁC dùng webcam (Camera) bạn có thể chỉ giúp mình cái thuật toán để làm được không? Dùng matlab
Cảm ơn bạn
1) Các vật thể cùng loại, cùng kích thước, cùng màu, không chồng lấn => có thể đặt ngưỡng hay trừ nền, tìm trọng tâm, đếm số trọng tâm (= số vật thể)
2) Các vật thể cùng loại, khác kích thước, đồng dạng khác màu, có thể chồng lấn => có thể dùng SIFT hay SURF để tìm feature point, dùng Hough voting để bỏ phiếu cho vị trí và số lượng vật thể
3) Các vật thể khác loại, không chồng lấn và khác kích thước, chỉ chịu ảnh hưởng bởi biến đổi affine, không phải projective => tìm trọng tâm, tìm feature point, tiến hành Hough Voting để bỏ phiếu cho quan hệ với trọng tâm từ đó suy ra dạng và vị trí của vật thể.
Hãy giải các bài toán trên theo thứ tự. Nếu cần hỗ trợ gì thêm thì cứ post câu hỏi lên diễn đàn, tôi và mọi người có thể giúp. Một số code mẫu có thể xem tại website của tôi: www4.hcmut.edu.vn/~nhtan
Để nhận dạng ảnh đen trắng, đếm số ảnh màu đen, có thể dùng đoạn code sau:
idx=find(img==0);
black_num=length(idx);%So diem mau den
white_num=siz(img,1)*size(img,2)-black_num;
Thân áiHomepage:
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
