Hện tại mình đang có nhu cầu phân tích hình ảnh các biển số xe chụp được và lưu vào database. Bác nào biết chỉ mình với
Nhận dạng biển số xe
Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtBác có thể share cho ae học hỏi đc ko
chào bạn Compvis
- Mình cũng quan tâm đến gói sản phẩm của bạn, bạn có thể miêu tả rõ hơn về phần mềm của bạn không (ngôn ngữ lập trình, thư viện, cách dùng,.......)
- Bạn có thể cho mình biết là nếu mua thì gói sản phẩm đó mình sẽ nhận được gì (code......) hay chỉ là file chạy
- Bạn có thể đưa ra giá để tham khảo không
- Mình cũng là dân du học xa nhà, lỡ gặp về đề tài xử lý ảnh nên cũng cần một số tài liệu để tham khảo như là gói sản phẩm của bạn
Nguyên văn bởi hanhluckyly Xem bài viếtchào bạn Compvis
Đọc qua cũng biết bạn là dân coding. Tuy nhiên thì nếu bạn có nhu cầu sử dụng thì không cần quan tâm tới:
- Nó được viết bằng ngôn ngữ gì.
- Sử dụng thư viện gì...
Nếu bạn là người sử dụng thì chỉ cần quan tâm tới giá thành và tính ổn định cũng như hiệu quả của sản phẩm đó.
Add: 89B. Lý Nam Đế. Hà Nội
Mobile: 0904669185
Website:
Chào bạn hanhluckyly !
Chúng tôi cung cấp các giải pháp phần mềm trong lĩnh vực xử lý ảnh trong đó bao gồm các giải pháp về nhận dạng biển số xe máy và biển số ôtô trong hệ thống quản lý ôtô xe máy tại các bến bãi.
Tôi xin trả lời các câu hỏi của bạn:
- Ngôn ngữ lập trình, thư viện, cách dùng: Chúng tôi phát triển dựa trên ngôn ngữ C++,C#. Thư viện là một tool được phát triển bởi chính chúng tôi với nhiều năm nghiên cứu. Chúng tôi bảo đảm độ tin cậy, hiệu quả tốt nhất của sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm. Tuỳ theo yêu cầu bài toán của khách hàng mà hệ thống có các cách dùng khác nhau, các nhiệm vụ cơ bản của hệ thống là:
- Tự động thu ảnh
- Xử lý (nhận dạng)
- Thực hiện các nhiệm vụ (điều khiển, in ấn, lưu dữ liệu, cảnh báo...)
- Bạn có thể cho mình biết là nếu mua thì gói sản phẩm đó mình sẽ nhận được gì (code......) hay chỉ là file chạy: Sản phẩm bạn mua sẽ là gói sản phẩm được cài đặt trên máy tính chạy Windows (XP,Vista, Seven). Chúng tôi không bán thư viện (module xử lý ảnh).
- Bạn có thể đưa ra giá để tham khảo không: Mức giá tuỳ thuộc vào quy mô hệ thống (cả phần mềm + phần cứng điều khiển)
Chúc bạn một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG !Last edited by compvis; 22-02-2010, 10:52.
Chào bạn Compvis và KLINK
- Cám ơn bạn đã reply, mình không có mục đích sử dụng gói phần mềm của bạn vào mục đích thương mại nên có lẽ gói phần mềm của bạn không phù hợp với mục tiêu của mình. Mong rằng chúng ta sẽ có hợp tác trong tương lai.
Chúc bạn và công ty của bạn một năm mới làm ăn phát đạt
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
