Có 1 điều mình thắc mắc là trong nhiều lúc đọc lập trình xử lí ảnh mình thấy các ảnh trước khi xử lí phải đảo ngược như lập trình streaming WC hay nhiều cách xử lí khác. Mình ko hiểu ý nghĩa của việc đảo chiều này và thử lại khi không đảo ngược ảnh thì đúng là code ko ra gì cả. Có ai hiểu ý nghĩa của việc đảo ngược ảnh trước khi xử lí thì mong giải thích hộ mình.
tại sao phải đảo chiều ảnh trước khi xử lí?
Bạn xem link về camera model: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera_model. Khi thâu hình, camera luôn thâu hình ngược. Thân ái.Homepage:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
