Em muốn tìm mua cái công tắc đóng ngắt hai tiếp điểm nhưng mà nó dùng nguồn 12v DC dể điều khiển. Bác nào biết chỉ giùm em với. Em cảm ơn trước nhé.
Các pro chỉ giúp em cái công tắc đóng ngắt dùng nguồn 12vDC
Không phải rơle bác a. Cái công tắc này như kiểu công tắc nguồn của tivi đó nhưng khác là ko đóng ngắt nó bằng tay mà dùng nguồn 12v từ rơle cấp cho nó để tắt bật.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Warning !!!
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKhông co bác nào chịu giúp em với sao?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKhông phải rơle bác a. Cái công tắc này như kiểu công tắc nguồn của tivi đó nhưng khác là ko đóng ngắt nó bằng tay mà dùng nguồn 12v từ rơle cấp cho nó để tắt bật.Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtBác đang hỏi về cái Relay (Rơ le) 12V à? Cái này bán đầy ngoài chợ điện tử đóNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtEm muốn tìm mua cái công tắc đóng ngắt hai tiếp điểm nhưng mà nó dùng nguồn 12v DC dể điều khiển. Bác nào biết chỉ giùm em với. Em cảm ơn trước nhé.
@binhbazan: bạn là người mới tham gia, hãy đọc kỹ nội quy của diễn đàn trước khi viết bài !!!
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKhông phải thì bây giờ em vào luồng nào bây giờ? Các bác chỉ giúp em với. Thanks các bác nhiều.Thất nghiệp :(
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
