Xin chào. mình muốn lắp 1 camera IP quan sát qua mạng. mình có xem qua hướng dẫn thì mới chỉ có xài được trong mạng LAN . mình cũng có đăng ký 1 địa chỉ trên trang www.dyndns.org rồi nhưng mình ko biết phải setup thế nào nữa để có thể quan sát qua internet . bạn nào rành về cái này thì hướng dẫn cho mình với hoặc có thể gưỉ hướng dẫn về mail : thanhnguyen1911@yahoo.com. Mình xin cảm ơn
hỏi thêm về camera IP
Thanh ở Huế đấy àh, mình Quân trong SG đây, vụ này thì dễ lắm. Đây là bài "tạo host tại gia qua ADSL" thường dùng để làm webserver/ftpserver bằng máy PC của mình. Thanh phải qua các bước sau:
- Tạo NAT, dùng để ánh xạ 1 IP trong mạng ra ngoài mạng. Cái ADSL modem có 2 interface mạng, 1 cái là wan, 1 cái là LAN. Thanh phải vào setup cái NAT trong modem ADSL để map 1 port TCP ở interface WAN thành 1 cặp IP:Port trong mạng LAN (nếu dùng IP camera thì IP là IP của camera, port là port 80). Lúc đó khi truy cập từ ngoài ta sẽ dùng IP của Modem và Port 80, dùng IE khỏi cần đánh port 80 vì đây là port default. ví dụ: IP bên wan của modem ADSL là 202.151.17.21 thì trong IE Thanh nhập cái địa chỉ IP này vào nó sẽ chuyển dữ liệu thông bản ánh xa trong NAT (thanh đã setup) đến IP và port của cái camera IP đó. Nếu như Thanh ánh xạ cái port 80 của IP camera thành port 8080 của WAN bên ADSL modem thì thanh phải nhập là 202.151.17.21:8080 thì mới truy cập được IP, port 80 của camera.
- Dynamic DNS: do IP bên WAN của modem ADSL thường xuyên thay đổi mỗi lần rớt mạng hay tắt modem nên khi bên ngoài ta không biết được IP hiện tại bên WAN của Modem bây giờ là bao nhiêu để truy cập nên người ta mới phát triển dịch vụ Dynamic DSN như no-ip.com hay dyndns.org. Dịch vụ này có nhiệm vụ cung cấp IP hiện tại của Modem ADSL, biến thành 1 cái DNS đại loại saokim.dyndns.org. Nó cần phải có "tay trong" bên phía LAN của modem ADSL để cập nhật lên server của nó IP mới nhất bên WAN của modem do đó Thanh phải cài cái DynClient software lên một máy PC trong PC, tuy nhiên một số modem của DrayTek hay Zyxel có hỗ trợ dịch vụ Dynamic DSN nên Thanh vào setup thẳng trong modem luôn khỏi cần phải cài cái DynClient chi cho mệt mà tốn điện cho cái PC. Thằng dịch vụ Dyndns cũng tạo ra một ánh xạ giữa cái saokim.dyndns.org và cái IP hiện tại của Modem, do đó khi Thanh truy cập vào saokim.dyndns.org thì cái dịch vụ Dyndns sẽ cung cấp IP hiện tại của Modem cho IE.
Vài hiểu biết của mình về NAT và Dynamic DNS, có gì Thanh gọi điện hỏi mình
Nguyễn Anh QuânChấm công, kiểm soát ra vào
Vân tay, thẻ cảm ứng
Time Attendance, Access Control
Finger print, proximity card
vào trang web này nguyên cứu chắc sẽ tự làm được http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=1951, nếu có gì chưa hiểu thì liên hệ với mình để cung cấp thêm tài liệu nhlamphong@gmail.com,
Thân chào,
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
